社区活动 技术论坛 [求助]怎样用工件数模测量检具?急````````
2007-08-06 08:12 231 0 9
我把汽车冲压件的工件数模导入三坐标,用它去测量汽车冲压件的检具,工件数模比检具大3mm(工件数模放在检具上与检具之间有3mm间隙)。测量时测头打在检具上,电脑中的测头穿过数模发生问题不能测量。请高手指教,在线等待答复,谢谢!急~~~~~~~~~
2007-08-06 08:12
数模比工件大3MM,测量的时候是按数模的数据来指定路径的啊。如果只是经过的话重新指点下路径吧,或者加个虚点。如果是测量打点的时候撞了。那你把”逼近/回退“的值改小点。不知道我理解对你们的意思没有。
2007-08-06 10:11
以前贴子有测的方法,或许对你有帮助. [URL]http://www.hexagonmetrology.com.cn/CMM3/BBS2/forumTopicRead.asp?id=3908&page=1[/URL]
2007-08-06 10:38
在实际或电脑坐标系中工件数模与检具间隙是3mm,而且是平行的,就是说检具表面向外偏移3mm就是工件数模。因为有3mm距离所以我无法通过工件数模来测量检具,怎样才能弥补这3mm?
2007-08-06 11:04
我用的是3.7版的PC-DIMS,可以用矢量点测量的时候,把料厚设置为3mm.(你的工件数模的料厚为上表皮,下表皮则为3+料厚)
2007-08-06 20:28
在特征和扫描里面都有一个厚度!您给了这个厚度值后软件就会计算出您给定厚度上的特征坐标作为测量的目标值。
2007-08-06 20:33
呵呵,原来是这样啊。自己没搞过,不明白了/
2007-08-07 11:24
大胆的去实验,错了在来过了。 一般检具上的精度误差还是可以和零件比对找出的,心细一点了啊。 再说太小的误差,还是不会对生产产生影响的!
2007-08-08 10:57
呵呵,这个问题和我曲面扫描时遇到的问题相似,我星期一如果解决了,到时我说说自己解决的方法。
2007-08-18 11:18
