社区活动 技术论坛 测量中遇到的一个问题,急救
测量中遇到的一个问题,急救
2007-07-03 17:27 184 0 8
本人用的是MISTRAL775型三坐标,在自动测量中,测头偶有接触不良现象,有时能自己停顿后继续行走,有时须手指稍微碰触一下才能继续测量;有时是在手动测量时探头无反应,须手指稍微碰触一下才能继续测量.请问是什么原因造成的?本人在此先不胜感激了.
2007-07-03 17:27
这应该是探针的测头(TP2,TP20,TP200)问题,测力需调整, 若是TP2可自己从后面调,若是TP20,TP200就可能需要换不同测力的.另外也要检查一下看有否漏油或损坏.如果不是这些机械性问题而是电子方面的(如测座PH9,PH10)那就一定要请专门的技师了.
2007-07-03 20:17
换测力如何换?
2007-07-03 21:15
早些年用TP2的时候,一般是用ALLEN KEY(L形, 六角头的)从后面拧紧再倒拧七圈半,在这基础上再根据实际情况微调.若是TP20,TP200就只能换不同的MODULE了.
2007-07-03 21:56
给你一个建议: TP2、TP20等机械式触发测头内部都有绝缘油。其作用之一,就是对测头内部进行润滑。而我们使用测头时,大多数时间是0,0角度,甚至很长时间都没有变化。这样就使测头内部有些干涩,触发时不太顺利。 在这种情况下,可以经常把测头拿下来平放,让油润滑测头内部,如放假时。这些问题就少了。
2007-07-10 09:31
多谢大家了,我更换了一个新的吸盘。现在已经不在发生接触不良了。
2007-07-10 21:48
{/cy}{/qiang},先谢了~~!
2007-07-11 22:57
呵呵``````兰明 ~~~~~{/cy}{/cy}{/cy}                   [此贴子已经被作者于2007-7-11 23:04:57编辑过]
2007-07-11 23:03
