社区活动 技术论坛 两螺纹距离的测量
两螺纹距离的测量
2007-04-05 20:59 581 0 38
最近有几批产品出现必须要测量两螺纹之间的距离,而且精度也较高,用卡尺根本没办法量的,我试着用机器测量了,但是结果都有点偏差不是很理想,真不知道如何下手,请教一下老师和高手们指点一下. 注:现在测量的是M6的螺孔,相对来说是比较小的,如果以后是M16的螺孔又怎么测?我们公司的宝石球最小直径为2MM.
所有回贴(38)
2007-04-05 20:59
两螺纹之间的距离? 是指3D距离还是螺纹孔的螺距或直径? 如M6的螺孔楼主要求的精度是多少呢?
2007-04-07 19:02
是指两个螺纹孔之间的距离,应该是属于3D的
2007-04-08 14:48
精度在0.10MM内
2007-04-09 22:35
不容易测。 抱歉。 还是请教高手吧 !
2007-04-10 12:24
鉴于楼主的测量精度,我的做法是:1、正确输入螺距;2、测量点数增加(12--16点);3、一定要保证螺纹内没有飞边。关于这个方法我曾经做过试验(光孔与螺纹孔)差别很小。
2007-04-10 12:49
关于测针的选择:测针的直径要比螺纹的螺距大三分二
2007-04-10 12:55
[QUOTE]鉴于楼主的测量精度,我的做法是:1、正确输入螺距;2、测量点数增加(12--16点);3、一定要保证螺纹内没有飞边。关于这个方法我曾经做过试验(光孔与螺纹孔)差别很小。[/QUOTE] 版主:你好! 我不知道怎样去采点,也不知道编辑螺纹的程序命令在那个工具栏里面,你可以详细一点告诉我吗?
2007-04-10 22:55
我们的宝石球是圆型的没有柱型测针的,我测量的时候是用手动测量的,所以不能把握最高点,因而偏差有点大。
2007-04-10 22:59
测量螺纹你最好用自动测量,尤其是你测量螺纹孔的距离精度为0.10MM。自动测量螺纹与自动测量孔是一样的,打开自动测量圆对话框,在间距选项的后面输入螺距,其它选项同自动测量孔,点击确定就会生成测量螺纹的程序。测量螺纹最好用球型测针,不要使用柱型测针,如果使用柱型测针需要把工件找的很正,才能准确测量。
2007-04-11 12:55
