社区活动 技术论坛 同轴度的难点
同轴度的难点
2007-04-05 14:52 168 0 9
向各位请教,测量轮毂时,两个方向的元素在同一个坐标系上,不能全部测完,需要建立一个坐标系后测完一些元素,然后把轮彀反个方向放置,再测量完其它元素,然后求两个方向测的两个圆柱的同轴度,怎样求?
2007-04-05 14:52
不是很明白你的意思,能否把图纸传上来。
2007-04-05 15:50
可能楼主的零件不能在一个位置下全部测量! 可以用能公共测量的部分作为基准建立相同的坐标系。然后用拟合坐标系的功能将新坐标系拟合到旧坐标系下来评价。 还一个办法也是建立相同的坐标系,然后测量。测量后删除后建立的坐标系,软件提问是否用新零件坐标系更新位置,选择否,也是一样的! 轮毂我们也测量过。有硬加长杆的话。可以让轴线与Y轴平行,用A90B±30来测量深度很大的一面。这样虽然有两个侧头直径补偿的不同引起的偏差(效验的时候尽量校到两侧头直径一致,或者效验结果在可以接受的范围内,一般不会很大的),应该比两次定位的重复性偏差要好一些。                   [此贴子已经被作者于2007-4-6 7:52:54编辑过]
2007-04-05 18:06
2次装卡么? 这样是否会对基准要素产生一定程度上的“位移”呢?
2007-04-05 20:15
可能工件摆放的有问题,不应该将两检测面朝机器 Z 轴摆放.
2007-04-05 21:04
wsyzxxn,您好,我想问一下,我安装了一个20的加长杆,可是还是不行.请问你说的让轴线与Y平行是什么意思?
2007-04-08 16:23
你的CMM用的是什么测头啊?各种测头都有不同的方法
2007-04-14 11:15
用基准转换呀.
2007-06-18 09:57
不明白什么意识还是看图纸交好
2007-06-18 12:09
