社区活动 技术论坛 2007三月TOM
2007三月TOM
2007-03-01 01:40 316 0 32
这次我找了个不太常见的例子, 是以前某个飞机起落架上的一个机加工零件图纸上的: 需要对一个内腔进行轮廓度评价, 没有CAD FILE, 图纸还是七十年代的. 内腔的座标是由参数方程定义的: X = 1.7775cosA-0.3cos4AcosA-1.2sin4AsinA Y = 1.7775sinA-0.3cos4AsinA+1.2sin4AcosA A 是角度, 从0 到 360 大家试试用PC-DMIS做吧.
所有回贴(32)
2007-03-01 01:40
公式好复杂啊{/pz}
2007-03-01 12:30
呵呵..就1度测量一点吧.. 下面是我做的小程序。。希望各位老师指点。。{/cy} ASSIGN/ANG1 = 0 ASSIGN/ANG2 = ANG1 DO/ ASSIGN/A = DEG2RAD(ANG2) ASSIGN/VI = -COS(A) ASSIGN/VJ = -SIN(A) ASSIGN/XX = 1.7775*COS(A)-0.3*COS(4*A)*COS(A)-1.2*SIN(4*A)*SIN(A) ASSIGN/YY = 1.7775*SIN(A)-0.3*COS(4*A)*SIN(A)-1.2*SIN(4*A)*COS(A) POINT1 =AUTO/SURFACE POINT,SHOWALLPARAMS = NO THEO/XX,YY,-3,VI,VJ,0.0005167 ACTL/9.729,-8.163,-3.022,-0.7659936,0.642745,0.0115209 TARG/XX,YY,-3.022,VI,VJ,0.0115216 DIM LOC1= LOCATION OF POINT POINT1 UNITS=MM ,$ GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=10.00 OUTPUT=BOTH AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV OUTTOL X XX 0.000 0.000 9.729 0.000 0.000 ----#---- Y YY 0.000 0.000 -8.163 0.000 0.000 ----#---- END OF DIMENSION LOC1 ASSIGN/ANG2 = ANG2+1 UNTIL/ ANG2==360 SCN2 =FEAT/SET,RECT THEO/9.729,-8.163,-3,0,0,1 ACTL/9.729,-8.163,-3.022,0,0,1 CONSTR/SET,BASIC,POINT1[1.....360],, A0 =ALIGNMENT/START,RECALL:START, LIST= YES ALIGNMENT/BF2D,ZPLUS,LEASTSQR,CREATE WEIGHTS=NO,ROTANDTRANS,0,0,0,0 SHOWALLINPUTS=NO,SHOWALLPARAMS=NO ALIGNMENT/END DIM PROF1= PROFILE OF LINE OF SET SCN2 FORMANDLOCATION UNITS=MM ,$ GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=10.00 OUTPUT=BOTH AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV OUTTOL M 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 #--------                   [此贴子已经被作者于2007-3-2 13:59:19编辑过]
2007-03-02 13:53
上面是用圆做的试验,显示的位置数据不是对应的。。{/tp}
2007-03-02 14:01
根据公式 您的矢量给的是错误的! 图形如下!                   [此贴子已经被作者于2007-3-2 22:00:15编辑过]
2007-03-02 17:54
{/hx}没考虑实际..今天绘图的时候电脑死机没绘出来..   就用圆做的! 谢谢斑竹..   明天画个图再研究下,呵呵...
2007-03-02 18:33
我又核实了一下我的公式, 没有错, 但需要补充一张我做出的图: [attachimg]CanadianUser@226186811042.jpg[/attachimg] 其中四个角的圆角是由图纸上给出: 1.69", 两侧再各有一个 0.375"的小圆角,这下应该可以了.
2007-03-02 21:40
{/cy}
2007-03-02 22:05
{/kuk}
2007-03-02 23:08
用公式测量,我还没有碰到过,强呀!
2007-03-02 23:10
