社区活动 技术论坛 距离的测量
距离的测量
2007-02-06 19:06 300 0 24
请教各位师傅们: 测量两个比较小的,面的距离怎么测比较好呢? 比如键槽宽度的测量。(两个面的范围在3-4毫米左右)。
所有回贴(24)
2007-02-06 19:06
你的问题不是测量问题,是评价的问题,你仔细看一下手册中关于距离评价的章节,你的问题就会解决了。
2007-02-07 12:51
谢谢张班主给与指点。 我的意思是,如果遇到范围很小,表面很粗糙的两平面求距离,直接测两平面会不会误差很大,若在两平面测N个点再求距离行不行呢? 谢谢!
2007-02-15 19:45
找一个较平的面,找正置零,再在另一个面上采点 或 表面去以下毛刺先了{/cy}
2007-02-17 13:52
"键槽宽度的测量。(两个面的范围在3-4毫米左右)。" 这么小,测针都难进去啦. 测键槽,最好还是做一个键槽塞规,一头通,一头止,这样效率又高. 如果一定要数据,可以考虑别的工具,不一定全部要用CMM测才好的啊,这些使用CMM测量成本太高了
2007-03-02 16:03
楼上说的很对。 可他们硬是让我测,我告诉他们数据测不准可别找我。
2007-03-03 19:43
{/pz}楼主好厉害
2007-06-18 10:26
是我,我也遇到了这样的问题,用同一个程序,测同一件产品上的两个小面的距离,出来的结果相差太大了。。。
2007-06-20 22:23
测两次,两个面的质心坐标与向量相差太大了。。。
2007-06-20 22:26
有没有别的基准呢?如果有别的好的基准可以借用的话就用别的基准建立坐标系,然后再测量这两个小面的距离也可以啊.
2007-06-20 22:31
