社区活动 技术论坛 孔相对于面的位置度怎么测量呢
孔相对于面的位置度怎么测量呢
2007-02-06 18:54 308 0 11
请教各位师傅们: 一个孔相对于一个面(基准)的位置度咋测呢?孔的轴线理论上是与面垂直的。(只有这两个元素) 非常感谢!
2007-02-06 18:54
就你提的问题你可以改平垂直度。
2007-02-07 12:53
哪里的图样有(你说的)这样的标注,能提供见识一下吗?                   [此贴子已经被作者于2007-2-7 21:37:07编辑过]
2007-02-07 21:35
[attach]rwj@224237686031.rar[/attach]                   [此贴子已经被作者于2007-2-8 8:19:03编辑过]
2007-02-08 08:15
不知楼主说的与4楼附件是否类似.如果是的话,那么,它的位置控制就不是只有一个圆和一个面了.因为只有一个圆和一个面是控制不了位置的.而附件的图样一看就明确了,该圆的位置已经定位在对称中心上了.由于它的基准只有A,所以,当其它元素若与该孔位置出现较大偏差时,可对该孔进行适当平移和旋转处理,但要控制在不要使自己的位置度超差的范围内.                   [此贴子已经被作者于2007-2-8 20:18:36编辑过]                   [此贴子已经被作者于2007-2-8 20:20:58编辑过]
2007-02-08 20:14
就是这个孔相对平面的垂直度。孔必须测量一个圆柱。
2007-02-14 17:00
对于STAR的指点非常感谢! 如版主所说的一个孔和一个面的位置是无法控制的。如果他确实要做位置度,就的看看他所在的平面内有没有相关尺寸来控制他,我是不是可以这样理解呢? 比如测一个阶梯圆柱,小圆柱对大圆柱平面的位置度,他的位置公差就的必须通过大圆柱的中心来确定小圆柱的位置是这样吗? 以上虽然能测出位置度,但能否是图纸所要求的呢?他的基准只有平面,而没有标注大圆柱的基准。如果这样是不是和设计图纸的人员沟一下是怎么一回事呢?(现在有些实习的图纸设计人员经常搞错形位公差的概念) 请版主发表高见。 谢谢!
2007-02-16 10:11
关于加工一个阶梯圆柱,标注小圆柱对大圆柱的同轴度,再标注公共轴线或分个圆柱对平面的垂直度是否更好些.
2007-02-16 22:12
多谢STAR版主给与类似的测量方法,再次多谢了!
2007-02-17 11:44
学 习 了
2014-06-25 22:55
