社区活动 技术论坛 我现在用的测头是TP20的,如果要加个扫描测头要好多钱?
2007-01-07 09:48 388 0 5
2007-01-07 09:48
最好先咨询前哨的工程师,看你的三坐标是否支持扫描测头。
2007-01-07 20:36
恩,有道理,.
2007-01-08 10:54
楼主,要看你的测头座Probehead是否支持扫描测头,如果是PH10T的,是不支持扫描功能的,如果是PH10M或者PH10MQ的话,是可以的。如果你的测头座是后两者其一,那么你需要再配SP25/SP600。建议配SP25,因为这样你的TP20可以继续使用,因为SP25支持触发测量和扫描测量。 因此要加多少钱,得看你目前的配置情况
2007-03-01 10:45
补充一下,还得看你的控制器是否支持扫描
2007-03-01 12:40
