社区活动 技术论坛 坐标系的方向问题
坐标系的方向问题
2006-12-27 14:14 310 0 6
各位好: 近来在编程时出现头疼问题,建立好的坐标系在程序运行时Z轴的方向有时向上是正方向,有时向下是正方向,这样程序无法执行。零件分左右件,左右件编程方法一样,但右件有这样的问题,左件正常。百思不得其解!
2006-12-27 14:14
请问你的是用数模测量的么?
2006-12-27 15:01
我使用的测量软件是MM4,建坐标系时使用零件上的三个空间孔的中心构建平面,作为level,选其中两孔中心连线为Axis,选其中一孔中心为origin,,(以上都是根据图纸的要求)。就是这样,零件进入自动测量时,零件的z坐标有时会颠倒,本应该z的负方向向上,可这时却变成z的正方向向上,原本编好的程序无法执行。
2006-12-27 16:55
呵呵,MM4不了解.. 不过我碰到过类似问题,我当时用数模测的.. 测圆柱,第一遍的时候很正常,再测一次的时候就出现了矢量方向翻了个角度,得到的数据也变了!但我退出程序再打开的时候就好了。 不知道您的测头是否接触过有磁性的东西,或者测头周围有磁场?
2006-12-27 18:48
我没使用过MM4,但就我使用过的几种测量软件来看,[构造]时一般系统都用元素的排序时针来决定构建新特征的方向余弦,若方向余弦变了,而你每次建轴方向不变,则可能出现你那种问题.仅供参考.
2006-12-27 22:08
为什么用三个空间孔的中心构建平面呢?难道是三阶平面
2006-12-27 22:41
