社区活动 技术论坛 星型测头的测量方法
星型测头的测量方法
2006-12-07 18:48 540 0 16
各位高手,大家好!请问星型测头在自动测量中,怎么样用它的2,3,4,5号测针打圆柱表面的四个方向?还有,我手动用四个方向的测针测了一个圆.结果发现,它测出来的直径小了很多.请问怎么回事.还有在测量中怎么样配置?谢谢了!
所有回贴(16)
2006-12-07 18:48
星型测头的配置请看培训手册,里面有详细介绍。测量和普通测针差不多,只要沿着测头的法向方向就可以了(目前在pc dmis中,星型测头还不能实现自动测量圆或圆柱)。最重要的是星型测头的校验(5#测针的校验)。你测量的直径小,你检查一下你测量特征的法向矢量。
2006-12-08 12:27
请问星型测头可以自动测量哪些元素?在测量中,怎样去改变每个测针的法向矢量?谢谢!请不吝赐教!
2006-12-08 18:50
呵呵,,今天用了下星形测针。。老师指导了下。。 感觉这个方法还算好使。。。 如果想用2,3,4,5号针测量圆柱,可以先以矢量点形式自动测量,然后再构造。。 具体做法: 比如先选择4号针,在外圆柱下端1,0,0方向测一个矢量点,然后阵列出一周你想要测量的点数,得到一圈,再偏置一个高度,得到另一圈,然后在这些点中间分配测针序号,注意加入移动点,且不一定每个测针都要用上的。。测量完后再构造圆柱就可以了! 第一次做程序的时候麻烦点,但自动测量起来还是比较方便的————个人认为!
2006-12-21 22:28
1.楼上的思路不错,但不知在初始矢量点的测量上是否还有附加条件.若按上面做法,我认为测量原理好象有问题. 2.虽然PC-DMIS目前还没有星形测头自动测圆功能,但我想作为测量机必备的基本功能,肯定会有的.
2006-12-25 20:34
呵呵。。既然要自动测量,当然有圆柱理论直径。。而且是在建立好坐标系的前提下,初始矢量点只是打个比方。。
2006-12-25 23:52
[quote][b]以下引用[i]STAR于2004-9-16 21:32:00[/i]的发言:[/b] 星形测头在箱体类工件中应用的比较多,94年我们通过理论研究和软件开发,解决了星形测头在球形规上进行自动校验和在工件直接测量时无须编程的自动测量问题,受到了国内外测量机专业人士的关注。去年,我们又与前哨的专家合作,将其原理应用到PC-DMIS系统上,同样获得成功。详情将发表在今年的论文集中,在此不在细说。 现在我想说的是,经过校验的星形测头即可单独使用,也可组合成整体使用,它们可有不同长度,但应有相同半径。当整体使用时每采一点前必须要先调用所用测针(尖)的号码,绝不能搞错,其测量结果如同一个测头测量工件一样,无须人为参与任何有关计算。 [/quote] {/qiang}
2006-12-26 00:24
我这里想给你补充的附加条件是: 若用矢量点阵列的话,必须要关闭测头半径补偿,这是点位测量特征算法的需要,也就是说先计算后补偿.否则,你测的每一点至少也得用到曲面点. 再着,PC-DMIS对内孔的星形测头测量,可以不需要任何参数,而只有测外圆时才需要其截圆中心坐标和理论直径,这也是为了星形测头能沿外圆进行安全圆弧移动的需要.
2006-12-26 21:20
{/cy} 谢谢指导.. 关于算法,有专门的资料说明么?
2006-12-26 22:46
有專門的培訓資料嗎?
2009-05-17 16:47
