社区活动 技术论坛 海克斯康AE请进,有问题希望解答
海克斯康AE请进,有问题希望解答
2006-02-22 11:21 327 0 6
PC-DMIS培训教程page:94页“分析轮廓度”,中间一个分析窗口图,能否帮忙解释一下这个图描述了什么,每个数据是什么意思,为何数据会出现负值,箭头指向点代表了什么? 因为工作中遇到类似图形分析,还请尽快解答,多谢。
2006-02-22 11:21
您所说的是培训教程是哪个版本,我在pcdmis cad++培训教程3.5mr2的手册中139页找到了关于您所说轮廓度分析图形。轮廓度的图形分析是理论数据与实测数据同过图形化效果进行分析的结果,图形中的箭头是指理论值指向实测值的偏差,箭头的不同颜色代表偏差在公差带范围内位置;若此颜色没有进行特殊设置,pcdmis中默认的公差带分为9级,红颜色代表正向超差,黄颜色代表负向超差,其他颜色可参考具体的菜单设置:编辑----图形显示窗口----编辑尺寸颜色;黑颜色的线表示理论值,两条蓝色的线分布在黑色线两边的分别为公差带。理论上讲轮廓度应该为零,出现负值代表此处的型面凹进去了,也就是缺肉了。若有其他问题请打软件支持电话:0532-88702188-235
2006-02-23 08:31
to weiyan: 首先感谢你的悉心回答,其次还有一些不明白的要问,打电话不方便,希望在这里得到答复。 “您所说的是培训教程是哪个版本”?不好意思,没有说清楚,版本为:PC-DMIS培训教程中文版(V3.7)(PC-DMIS CAD++) (2005.6) “图形中的箭头是指理论值指向实测值的偏差”,图中没有箭头,是条线,线这边的数据应该为偏差值,那么问一下线的另外一边是不是指到实际测量点?这个偏差是轮廓度偏差吗? “箭头的不同颜色代表偏差在公差带范围内位置”,因为此图为黑白,所以看不到颜色。但我知道“pcdmis中默认的公差带分为9级”。我觉得表现是理论轮廓,上边的黑线是实际轮廓,对吗?那为何会有两条平行的黑线? 左边(*+)是代表最大正偏差,右边(*-)是代表最大负偏差吗?那么它们应该指向理论测量点还是实际测量点? “理论上讲轮廓度应该为零”?如果给出轮廓度为0.03,是否表示公差范围为-0.03~+0.03? “出现负值代表此处的型面凹进去了”?是否相对于某一个基准才能说凹和凸呢?如果没有基准怎么判别? 问题有些细,不过对于理解很重要,还是希望多多帮忙。
2006-02-23 11:07
这位用户你好!请留下你的联系电话,我公司AE给你打过去解答。
2006-02-23 13:25
多谢好意,还是在这解答吧,探讨的朋友会多些。
2006-02-27 14:49
你的问题不是共性问题,电话交流更方便一些.
2006-02-27 17:01
