社区活动 技术论坛 如何计算
如何计算
2005-11-17 17:33 153 0 5
有三个理论上平行于坐标平面的孔,图纸上标注了两个相邻两孔间的尺寸,我测的时候算的是两邻两孔的坐标值差,客户测是直接测相邻两孔的距离,结果比我的要大,下好超出公差要求,请问哪一种算法是对的,谢谢?
2005-11-17 17:33
{/jy}说得好象不是太详细啊!图纸要求是坐标尺寸还是空间距离?
2005-11-18 08:01
按图纸要求,就应该是求两孔间的距离,因为按坐标值的情况下不能排除孔距一边大一边小的情况,这样的情况下累积误差较大。
2005-11-18 13:15
这个问题很有意思,看似简单的问题,仔细想真有一点方法。 测量两个孔的距离有几种方法。 1。任意高度测量两个圆,投影到工作平面上(由基准建立的工作平面,或由基准建立的坐标系的工作平面),然后计算圆心点到点的距离。 2。分别在两个孔的上、下各测量两个圆,投影后对应计算距离。 3。分别测量圆柱,计算圆柱之间的距离。 4。分别测量圆柱,用上、下两个平面(平移的工作平面),分别与两个圆柱相交后,对应计算点到点的距离。 这些都是两个孔之间的距离,你的图纸或工艺员要哪个?                   [此贴子已经被作者于2005-11-18 18:55:28编辑过]
2005-11-18 18:54
评价位置度的对话框中有参数可供选择,我们可以选择是从所采圆柱的中点位置评或是从最上面一层的位置评价. 在采完点后有必要评一下圆柱与平面的垂直度,这个要是超差的话,结果误差会很大.
2006-01-11 19:39
