社区活动 技术论坛 同轴度怎么测?
同轴度怎么测?
2005-10-13 21:09 319 0 22
用咱们的测量软件怎么测同轴度呢?哪位告诉我一下? 我现在有一变速箱体,内加工4组轴,图纸要求轴与侧面箱体垂直,工人加工时,箱体没有放好,加工出来的轴与侧面不垂直,都向一边歪,我现在要测量同轴度,用某软件测得值为2毫米,就算不选基准,值还是2,我现在想以歪的轴为基准测同轴度,相信值肯定是0.0*,但怎么测呢?
所有回贴(22)
2005-10-13 21:09
我想先把这两孔用圆柱建立一轴,再来分别测这两个孔的圆柱,不知对否.
2005-10-14 09:27
同意楼上观点
2005-10-14 12:14
如果有两个孔,可以先收集两孔建立共同轴线然后在测量其他的孔,我想就可以了
2005-10-14 13:35
谢谢大家,我知道怎么测了,可惜箱体空间有限,测头受限制,不能一次测完在同一轴线的孔。 想问一下,用本公司软件,圆柱最少测几个点,可以用两个孔虚构成一个圆柱吗?
2005-10-15 19:39
我同意楼上的,不过我用手动的比较多了!DCC的用的不多了,我觉得应该是测量三成最好了
2005-10-16 10:51
我想5楼的同行的方法是可行的,但是要注意测孔时投影面的问题,如果投影面不对会影响测量的正确性.
2005-10-16 11:16
1.同轴度与轴线是否与其端面垂直没有关系. 2.基准轴线的建立必须用圆柱(阶梯柱)功能,如没有阶梯柱功能,则可采用分别测两个不同直径的圆柱,再由两圆柱构造一条线作为基准轴线.采用分别测两圆再构造一条直线建基准轴的方法不可取(应该说是概念的错误).                   [此贴子已经被作者于2005-10-16 18:46:42编辑过]
2005-10-16 14:47
我现在用的箱体,有4条不共线的轴线,每条轴线3个圆柱孔,每个孔都是一个尺寸。请问楼上,我想测每条轴的同轴度,具体步骤应该怎么测量。
2005-10-16 19:29
你的意思是不是每个孔直径都不一样?
2005-10-16 19:38
