社区活动 技术论坛 新手的迷惑
新手的迷惑
2005-10-07 18:15 247 0 20
我是今年六月底在青岛学习的,但是正式着手于这项工作,实际操作时间还不到一个星期.在这一个星期中,碰到了很多疑惑,在测量时,用手动或是自动的结果会不同,自动采圆或是自动采圆柱的结果也是大不一样,一个在这一行做了五年的老师傅说得更是离奇,他说他从来不用自动测量圆柱这个功能.然后我看他做测量时,常常是自动手动各打一遍,再做评价.在进行尺寸评价时,也与我们在青岛学的时候的做法很不一样.记得在那边时,老师说过,一定要用图纸基准来做为评价的基准.可是他好象是不一定的.......此类种种,不一而足.反正测量出来的结果常常与用其它仪器或是专业检具测出来的结果有点出入.我现在对于做这一行很疑惑了.因为到目前而言,我自觉软件操作已比较熟练,可是,不懂的东西却似乎越来越多......{/jy}{/jy}
所有回贴(20)
2005-10-07 18:15
其实那个老师傅连自动的功能都用得不多.他最爱的就是在DCC模式下,手动采几个点再采用让特征点均布的做法了.还说那样做比较快一点.不过我觉得那并不是一个好的做法吧. 唉.我现在才进这一行就有这么多的疑惑了,真不知道以后会做得怎么样.
2005-10-07 18:20
其实你用手动测量的工件肯定和在精密坐标系下测量的结果不样的,测量任何工件首先是在REFR$CSY下测量,然后建立MA_CSY,再在CSY下测量的结果就准确了
2005-10-07 22:15
我认为你你的那位师傅不用自动不是一种好的做法,作为精密测量,不紧要用自动,而且精密坐标系都要用多次才冷测量的更准确,至于他不用图纸所要求的基准,在某些工件上可以,可以用互为基准,也是可以的,但大部分还是应该以图纸所要求的为准才是,我们检查工件都是以图纸为准嘛
2005-10-07 22:24
那个老师傅的做法许个人认为是不正确的 1,手动测量与自动测量的测力是不一样的; 2,取点的平均; 3,个人对测量机的了解与操作的熟练程度; 3,必须严格按照图面要求测量.
2005-10-08 18:13
不过我觉得有的时候手动倒也有好处. 手动采点自动走,可以检测出在自动时有没有采到误差点.
2005-10-10 20:42
今天在校完标准球后,又自动测量了一下标准球的球心位置和直径.发现在不同的角度时,球心的XYZ值为0.001-0.003之间,半径为24.985-24.987. 感觉不错.
2005-10-12 20:11
补充一下,上面的半径应该改为直径24.985-24.987. 我们的标准球的直径是24.986. {/tp}
2005-10-12 20:16
动手时间一个半月了。这一个半月感觉收获良多。不过看到这个贴子时还是忍不住进来。因为今天的感想居然和二十天前的想法差不多,因为碰到的问题越来越多,所以,虽然解决了一部分的问题,不过,新的问题总是会出来。各种各样的。。。。。。怪怪的。。。。。。不过也很感谢碰到的各式各样的零件,经验是从它们身上得到的,在这里,要对它们表示感谢,呵呵!
2005-10-31 22:59
做了半年了, 感觉真是很有意思. 去年的五月还不知道三坐标是什么玩意儿, 六月份就去青岛学习,九月份就开始动手操作了.操作的这半年来,碰到了很多的难题,也解决了不少的问题,学到了很多的东西,认识了很多志同道合的朋友吧{/cy}{/cy}{/cy}很开心{/cy}{/cy}不过,感觉现在还是有很多的问题.在困扰着我{/fd}{/fd}感觉这样的生活,真有意思{/cy}
2006-03-06 22:12
