社区活动 技术论坛 测头接触零件时,零件有移动对测量是否有影响?
2005-10-07 12:15 425 0 16
我们在零件测量时,在零件背后打上表,发现在测头接触零件时,表头会有0.01左右的摆动,请问这对测量的结果是否会有影响,有多大的影响?
所有回贴(16)
2005-10-07 12:15
你说明白一点,是有关CMM吗
2005-10-07 12:29
肯定有影响,因连测头的测力都能推动它,说明工件摆放的也太不牢固了.任何计量测试都不允许在工件没固定好的情况下进行,这应该是一个基本常识吧..
2005-10-07 13:32
是不是没买夹具啊??? 不好意思,我们现在也没买夹具,测量大一点的零件时,根本没夹,只是用东西压一下,测量时,在测头碰到零件时,除了可以听到测头发出的响声之外,偶尔还可以听到零件的没有完全固定后的底部不平发出的轻轻的声音,没有打过表,不过估计和你们的情况倒是很象的{/cy}
2005-10-07 17:38
有夹具,但由于测量面较大,离夹紧点远的地方,测量时,打表,表头有摆动
2005-10-10 09:34
测量工件时,如果不把工件固定好,那肯定测量不准确的,如果是大的工件,我认为最好在工作台和工件之间加一层纸已增加摩擦,如果就的那就要加压板了, 我用的是一个组合夹具加上车床的卡盘效果特好,不防大家试试
2005-10-10 13:27
测量是要夹紧零件,这是测量的最基本常识,不论用不用CMM,都必须夹紧{/tp}
2005-10-16 09:11
可以自做一个辅助支承物,放在被测量元素的对面。
2005-10-18 22:59
这两天在测一个大轴件时,也试了在工件的背面打表,发现和楼主的情况是一样的,虽然已经夹紧了,可是在测头触测工件时,都会有0.01-0.02MM的抖动.
2005-10-20 19:48
一定要装夹紧 测量过程中避免晃动 否则对结果肯定是有影响的
2005-10-20 23:11
