社区活动 技术论坛 PC-DMIS 小技巧之一: READ POSITION
2005-09-30 03:18 560 0 32
在AUTO FEATURE 孔槽的高级选项中有一个叫"READ POS", 对与经常测量位置偏差大的孔槽很有用. 是这样工作的: 1, DCC MODE 2, 选择孔槽的高级选项中的"READ POS" 3, 运行时探针会停在该孔上方(多高取决于设置的DISTANCE MOVE),问你"READ POSITION YES/NO?" 4, 把探针移至中心然后YES 5, 问你要记住此位置吗? 可YES 可NO 6, 探针按新位置测量此孔. 由于时间关系不贴图片了,哪位热心的可以试了以后贴图片.其中还有其它细节请大家自几试,你会发现有些情形下并不工作. Canadian User{/wx}
所有回贴(32)
2005-09-30 03:18
顶楼主此贴 常遇到这类问题,还不知如何解决呢,多谢楼主的贴子哈!
2005-10-02 13:21
{/yiw}这与直接将探针移到孔的中心然后读位置、设置移动距离是一样的吧? 国庆放假中,没试。
2005-10-03 17:06
啊,,,不是我们的PCDMIS啊,,,
2005-10-04 09:47
回帖是一种美德~! 看了就得回 做人要厚道 看贴必回。支持楼主~~~~~~~~~ 不在沉默中拿分就在沉默中刷分!~~~~ 纯属路过,志在拿分,就此闪人,后会有期 轻轻的我来了.拿走了几分又轻轻地走了...........
2005-10-04 09:49
这些是一个技巧了对钣金应该很有用了
2005-10-05 15:14
回 LAOHEI, 有以下区别: 1,直接读位置需在测孔之前加 READ POINT 的语句, 而 READ POS 只是一个高级选项 2,除非加一个虚点,直接读位置每次都要手动把探针移到孔心,而 READ POS 会让探针自动移到孔心上方, 并且可记住新位置这样下个工件就会移到新位置了. 3,一旦工件正常,只需"不选" READ POS 又可回到连续运行状态,非常方便.
2005-10-08 04:21
原来如此,以前我们就是每次都手动将探针移到孔的中心然后读位置。这下方便了{/wx}
2005-10-11 17:51
嗯.这个方法一定要试试. 不过目前好象还没有碰到太复杂的零件. 平时做测量时,一般按图纸输入测量参数就OK了.手动都很少用. 不过因为懒得导入CAD数模,每次在测量平面时还是手动采点再打DCC模式. 感觉自动测平面这个功能很难得用上.因为在没有数模的情况下,自动测平面无法避开一些孔位或是凸台之类的.
2005-10-12 20:08
看来绝大多数在本坛上出现的大侠们都还没有太多的 OFFLINE PROGRAMMING 的经验.当你 OFFLINE 的时候要考虑的事要多不少(有时程序要几个星期后才用上,都快忘了写了什么),这些功能就会很有用.最近空的时间又多了些,希望和你们多交流.
2005-10-12 23:55
