社区活动 技术论坛 零件摆放对测量结果有多大的影响?
零件摆放对测量结果有多大的影响?
2005-09-27 12:48 213 0 12
请教各位,零件使用工装垂直摆放和零件平放在台面上,建座标方式相同,为什么检查出来的结果相差较大?
2005-09-27 12:48
如果摆放位置导致干涉的话,我想即使坐标系一样,结果也会不一样。
2005-09-28 01:41
摆放没有干涉
2005-09-28 08:45
两种摆放是否存在零件变形?
2005-09-28 19:29
这个不太可能出现,,检查一下你的装夹,和建坐标是否有影响的地方!可以用一个比较规则一点的工件来做试验,最好有标准件 。
2005-09-28 19:32
请问一下,哪一种的结果更好一点呢?
2005-09-29 20:04
“零件使用工装垂直摆放和零件平放在台面上”,检测结果应该一样的。 “建座标方式相同”???建立零件坐标系的时候,测量的基准面、线、以及点、孔是一样的吗? 我觉得你做的有差别,使用工装时,建立坐标系使用的工装还是零件?? 零件平放时,建立坐标系使用的是什么当测量基准的?? 仔细查一下吧!
2005-10-07 01:02
零件平放和垂直摆放建坐标,选的基准面、线、孔都是选用的零件。 两种测量方式,平放测量结果要比垂直摆放好很多。
2005-10-07 12:12
不会有差别,你试着用同一个程序运行两种摆放方式:如果结果有差异是你摆放有干涉;如果结果一致,证明测量结果不受工件摆放位置影响(或影响很小)。
2005-10-07 12:25
首先肯定在理论上,如果不存在干涉和变形的话,工件摆放对测量是没有影响的. 那么,用夹具和直接平放之所以测量结果不同,我想应考虑用夹具是否有压紧变形,再就是垂直摆放工件是否牢固,尤其工件较高时肯定不如平放稳当.
2005-10-07 13:51
