社区活动 技术论坛 为什么两台测量机测量结果相差很多
为什么两台测量机测量结果相差很多
2005-09-12 08:30 353 0 10
我们为一客户加工一产品,有一座标尺寸为347±0.025,加工后在自己的三座标上检测,结果都在中差,可到了用户那三座标测出来都要比我们测的要小0.05,不知是何原因。我们双方测量时都在三座标中等温了几个小时。 我们用的三座标机都是brown&sharpe,不同之处,他们的测头是SP20,我们的是SP200,且他们的测量杆加长了约30mm。 这影响到产品的校样及认可,请各位帮忙看看是什么原因。
2005-09-12 08:30
樓上的請具體講明兩台三坐標的型號,量測時所使用的測頭(好像不是SP20,SP200吧),測針大小及長度,以及何時購入,最后一次校准的日期等信息!且需比較量測此尺寸雙方采用的量測方法!
2005-09-12 09:20
我单位的三座标:Xcel 7.10.7,测头TP200,测针3mm,三座标98年购买,上次校准时间2003年10月; 对方三座标:测头是TP20,测针3mm,购买年代大约为98、99年,校准时间不知道。
2005-09-12 13:07
我想还应该比较一下你们和客户的测量方法是否一致。有时候测量方法不同会对测量结果造成影响。
2005-09-12 13:09
不同的测量方法引起的误差是不同的,一般加延长杆量测出来的误差比较大.三坐标最好是一年校正一次.才能保证精度.还有你最好用你的三坐标测一下标准块看看误差有多大
2005-10-07 17:27
其实如果有探针库的,最好是半年或一年校一次,向你都两年了,实在可以有有误差,也说不定,还有我们选择加长杆时,一般尽量用短的,结果误差就会小的多,不过也不应该只从你们那里找原因,你们应该相互交流看他们有没有出问题,如果测量机的测量精度不在同一个等级上也可能误差也比较大
2005-10-08 13:39
可以用量块或标准球杆在两台机子上各测几次比较一下,一般来说就能看出两台机子的误差.
2005-10-16 09:19
我认为只要测一下环规就可以知道谁的正确了
2005-10-16 10:35
嗯.碰到这种情况我会试试在两台测量机上测标准球.
2005-10-20 19:53
差0.05也太多了吧,建议: 1,双方均校验标准球 2,统一量测方法,最好是双方量测人员互动交流一下,现场量测
2005-10-20 22:41
