社区活动 技术论坛 请教垂直度测量关于评判长度如何定(急)
请教垂直度测量关于评判长度如何定(急)
2005-07-28 17:21 317 0 17
我在测量零件时,客户对一孔有垂直度要求,孔长约为15mm,垂直度要求0.02,该孔在装配时装一110长的轴,客户要求对垂直度评判时将长度定为110mm,但我们认为应按15mm来评判,请教各位应该按哪个长度评判。
所有回贴(17)
2005-07-28 17:21
按图纸要求测量,这种重要孔图纸上应当标有垂直度的长度要求,如图纸无要求,那就按客户的办。顾客是上帝嘛。
2005-07-28 17:31
楼上说的很对,不过应该在最后出具的报告中注明评定长度,以免将来有麻烦。
2005-07-29 20:33
既然要求这么高,那么那根110长的轴的圆柱度或垂直度也要好。或是将其装到孔里后一起测量更好。
2005-07-29 22:49
可以做一根110长的轴配到孔里面再测嘛。配合间隙要根据使用要求来定。
2005-08-02 18:57
图样标注就是裁定依据,当图样上没有给定长度时,就应按实际长度评定垂直度误差. 至于用户要求给定长度的垂直度误差,可以同时输出,但仅供参考,若用户不同意,那必须改图.由此产生的一切后果必须由改图方负责.
2005-08-02 19:39
如果图纸没有明确标明的话,就应该按照实际长度来定参考长度! 当然你可以在数据输出的时候说明清楚! 同时你自己在公差概念这方面的知识必须加深学习了! {/cy}{/cy}{/cy}                   [此贴子已经被作者于2005-8-3 10:23:12编辑过]
2005-08-03 10:19
应按110MM评价,因为检测要满足装配原则。
2005-08-15 16:33
2005-08-15 16:33
我认为应该按图纸上的标注来评价,因为图纸上的标注才能真正代表设计人员的意图。如果认为图纸上的标注有错误,那就应该与设计人员沟通来实现设计的意图。 客户对110mm长的轴有要求的话,可以做一个参考值,但也仅仅做为一个参考。
2005-08-16 10:05
