社区活动 技术论坛 [求助]壓鑄行業的請關注
[求助]壓鑄行業的請關注
2005-06-16 15:46 285 0 27
我們公司的的壓鑄產品,由於模具的因素導致很多部位上部和下部的尺寸不一樣,少部分產品圖紙上規定了某些尺寸的測量部位(也就是指明了正負拔模斜度),這種情況我會處理;但是有些產品圖紙上的尺寸沒有指明正負拔模斜度,我該怎麼確定測量部位?或者說:帶拔模斜度的內尺寸或外尺寸測分別測大端還是小端?(如果兩端都測我覺得麻煩)有沒有什麼標准?謝謝大家
所有回贴(27)
2005-06-16 15:46
可根据图纸上的投影及尺寸标注部位来确定测量的部位。
2005-06-20 10:56
我們的客戶大多數是歐美的,單用YOU說的還不能解決問題。有些產品在作圖時根本沒有考盧拔模斜度,只是在“NOTE”中說明了拔模斜度為多少度(例如:1.5度最大),可是這與測量部位沒關係呀!
2005-06-20 11:59
請高手們不要保留!!!
2005-06-29 16:22
測塑膠產品多采用最大實體測量.
2005-07-02 16:50
請問什麼叫最大實體測量?最大實體是一種公差原則,您指的是什麼意思?
2005-07-12 15:49
最大实体我也说不太清楚,不过你的测量机里面有这个功能的!
2005-07-13 16:28
请你了被测工件的后序加工要求及装配要求,你就知道该测什麽部位了。
2005-07-13 16:44
田先生:具体的我也说不太清楚,我书上的原话给你! 一个圆的位置度公差有三种计算方法: 1.直接法——RFS 2.最大实体条件法——MMC 3.最小实体条件法——LMC 应用最大或最小实体条件法意味着在计算位置度公差同时考虑圆的理论直径公差: 孔(holes)的MMC方法外圆(bosses)的LMC方法把测量直径和最小直径的差值考虑了进去; 孔(holes)的LMC方法和外圆的MMC方法把测量直径和最大直径的差值考虑了进去。
2005-07-13 16:53
謝謝666,你上面說的是一種公差原則,即相關原則中的最大實體要求,這個我懂。但是它與測量部位沒有關系。其實目前我們有一種控制測量部位的方法,即: 圖紙上明確標識正負拔模斜度的按圖中規定測量 圖紙上沒有標識也無其它要求的一般情況下按照泰勒原則測量,即外尺寸測量最大部位(-DFT),內尺寸測量最小部位(+DFT),除下述4種情況外 1>待加工部位,外尺寸測量最小部位(+DFT),內尺寸測量最大部位(-DFT) 2>工作部位須測量工作部位尺寸 3>裝配部位須測量裝配位尺寸 4>筋位、壁厚、通孔尺寸測最小部位 在我公司目前采用如上原則,但有時還是有爭議,所以我想尋求一種較規范的方法
2005-07-14 15:44
