社区活动 技术论坛 高手请进!
高手请进!
2005-06-14 19:56 240 0 14
首先我用10mm长的探针对基准球进行位置制定,然后对1号探头(A=0,B=0)进行校正。 然后用1号探头建立工件的PCS,这时我发现探针不够长,然后换成了20mm长的探针,我要保证PCS的位置不变(通过软件设置实现),。测量过程中我又发现要添加一个2号探头(A=30,B=0),那么我对2号探头校正时,还需要在重新指定基准球位置么?
所有回贴(14)
2005-06-14 19:56
我們所使用的軟件不用再指定.
2005-06-14 20:14
我的CMM有個測頭庫,隨時取用,不須重新指定
2005-06-16 14:02
其实这就是标准球动了要再追加角度的问题,有贴,查询吧
2005-06-29 03:49
只要标淮球没有动过,我们的机器是不需要重新指定的,但为安全,还是重新指定一下为妙噢
2005-07-03 14:14
如何检验测头校正的动作是精确的,测头校正完后以测头不同的角度测同一个标准球,看每个角度测量球后球间的距离L值。L值越小越精确,L值受测头校正动作跟机台精度的影响!本人用 QC5000测量软体做出,其它测量软体可效仿
2005-08-10 12:04
我在测量一个零件的时候,将所需要用到的侧头位置都考虑进来。然后进行校准,之后再用校准过的侧头位来分别测量标准球,查看其重复性(我一般要求其重复性≤0.01)再再来测零件。这样作出的零件比较放心,心里面比较踏实。个人意见,仅此而已。
2005-08-16 14:59
这个作法好,事半功倍。
2005-08-31 14:55
如果你的机器有自动换侧头的装置,一般不需要重新标定,但如果你是手动换的话,就一定要重新标定!
2005-09-01 08:28
不对。有问题。
2005-09-01 08:46
