社区活动 技术论坛 再說復合位置度
再說復合位置度
2005-06-07 12:18 299 0 14
復合位置度上框格是表不整個孔組的位置度,但整個孔組的位置又只取各個孔中位置度最大的一個,而通常在標注時是采用鏈式注法,靠近基准的第一個孔的位置度就是用基准到該孔的兩個理論尺寸計算位置度即可,但是第二、第三個的理論值呢?相加嗎??? [attachimg]tkfmmr@171461876091.bmp[/attachimg]
所有回贴(14)
2005-06-07 12:18
我的理解应该是每个孔的理论正确尺寸应以其与前一个孔的尺寸为准,不应该相加。否则,其理论正确尺寸就不应该如图标注,而应该都从基准面标起。
2005-06-07 20:08
那這樣的話,第2孔和第3孔豈不與BC基准無關了??
2005-06-08 12:29
我对这个复合位置度的理解是这样的,上框格代表的是各个孔与基准之间的关系,下框格代表的是在满足第一个条件的前提下,还应该满足孔与孔之间的相互关系及与A基准的关系。
2005-06-08 14:11
此种复合标注很有道理。从加工上来看,孔与孔之间的距离容易保证,孔到边的距离就难一些。因此上框公差要放得宽一些,而下框是控制孔间距就要严些。
2005-06-08 18:46
同意you 的观点.
2005-06-08 22:59
假如第一個孔兩個方向的尺寸標了公差,才如hanjun所說,可圖示上是帶方框的尺寸!!!YOU的說法只對了50%
2005-06-09 17:38
請教dishui01:先看圖,求上圖框的位置度時,A1孔的理論尺寸是:42&48,A2、A3、A4、A5、A6孔的理論尺寸 分別是多少??謝謝 [attachimg]tkfmmr@172256775082.bmp[/attachimg]
2005-06-16 17:06
位置度一种就是上面标柱称为链式标柱,还有一种是从一个孔开始标柱各孔理论尺寸,称为塔式标注,两种标注法此处效果一样.A2,42/48+59  A4,48/42+65.... 理想位置是相对于基准而确定的.三个基准的顺序告诉我们加工和测量时,要以此顺序来定位,此处C面为第一基准,,首先要保证各孔与C面垂直,应首先以C面来定位.加工时看到这个标注,加工者会明白孔的轴线和C面垂直有要求,会考虑加工方法的.
2005-06-18 09:40
我认为链式标注和塔式标注在此处效果应不一样,如是塔式标注,zhihui3701的说法是对的,但如图的链式标注,我认为应是:A2 42/A1的实测尺寸+59, A5 A2的实测尺寸+55/A4的实测尺寸+59 ... 下框只有一个C基准,我理解就应该是指各孔与C面的垂直度。 个人意见,请指正。
2005-06-18 15:24
