社区活动 技术论坛 探針測量方向是否會自動糾正為此斜面垂直的方向
2005-05-24 09:16 280 0 19
請教同行:手動編程測量一45°的斜面後(顯然手動很難保證取點方向為垂直方向),但重復運行自動測量此斜面,探針測量方向是否會自動糾正為此斜面垂直的方向?多謝回復!{/yiw}
所有回贴(19)
2005-05-24 09:16
不会自動糾正為此斜面垂直的方向采点,不过也无所胃,因为面会自动补偿的.
2005-05-24 11:20
会自动纠正,这就是自动测量的好处!
2005-05-25 09:43
这要看用的什么测量软件,我们用QUINDOS会自动纠正。
2005-05-25 21:42
不需要改任何參數嗎?如軸的夾角或夾角余弦i,j.k等. 多謝各位!{/ty}
2005-05-27 11:15
如果没有重新写入改变测头的命令,是不会改变的。 如果只是在自学习模式下手动测量,而只改变mode manual为dcc modeye也是不会改变的;一句话,没有命令就不会有动作。
2005-05-27 18:33
这个问题可以有以下理解和回答: 1。关于测头定义的问题。 有些软件为了方便操作员选择测头方向,有一种功能,即可以用平面定义测头方向。 先测量一下被测平面,然后在测头定义的菜单中选择被测平面,软件则自动计算出平面的方向,自动将测头旋转至离该平面最相近的角度,并定义这个测头位置。这个功能只在定义测头时起作用。如EZDMIS软件。 2。关于平面的测头半径修正问题。 平面的测头半径修正采用整体修正。无论你用手动还是自动测量,测量机软件先是用宝石球中心点坐标,先拟和一个平面,然后按照拟和平面的方向矢量和测头的位置,将面的位置点修正一个测头半径。有些手动测量机软件,规定测面时点的顺序方向是顺时针方向,就是为识别平面矢量方向。 3。关于测量面时生成程序的矢量方向。 在生成自学习程序时,如果你选择了测量“面”,则自学习程序中一定是自动将“面”的矢量方向与各点的触测方向结合起来,即生成的点触测方向是垂直与这个平面的。 所以无论你的测头方向是怎样的,测量平面后测头半径的修正方向是不会出现错误的。
2005-05-30 13:54
多謝大家的友好幫助.尤其多謝樓上的詳細解釋.不幸的是:我們現使用的LK無此功能--點觸測方向如果不更改I.J.K的值,不會自動與平面方向垂直.{/qiang}
2005-05-30 16:49
也就是法線方向采點的問題及測頭半徑補償的問題。 要想法線方向采點,有時很簡單,即確定被測要素與工件座標系的角度關係,然後把工件座標旋轉與被測要素一致,這樣就可法線方向采點了。如果不能確定被測量要素的角度就很複雜了。 如果不是法線方向采點的話,CMM肯定不能自動補償,有一個公式:補償誤差等於測頭半徑乘以括號1減去。。。。。。
2005-05-31 18:08
QUINDOS是能够自动修正的。
2005-05-31 18:19
