社区活动 技术论坛 有问题请教众位啦!关于轮廓度地。
有问题请教众位啦!关于轮廓度地。
2005-03-19 08:34 236 0 15
[attachimg]hanjun@164536437074.jpg[/attachimg] 此图中的轮廓度公差请大伙有兴趣帮我分解分解,不胜感激——{/cy}
所有回贴(15)
2005-03-19 08:34
我公司有一美国客户在图纸中很爱用轮廓度来控制尺寸公差,其用法可真叫绝!{/jy}尺寸,形状全控制住了。
2005-03-19 08:49
HANJUN你好,看了一会儿,遇到这方面的问题不大多,不知你是怎么处理这些个轮廓度的,用采点,还是用扫描呢,这里面有无需要构造的元素呢,也请各位多多指点一下!
2005-03-20 11:08
我想 量测此四角面的倾斜度可以代替面轮廓度
2005-03-20 22:10
多谢楼上二位的回复! 我在测量这个零件时是用采点方式的,因为扫描可能更难处理。评价时有用倾斜度,但认为其不能体现 A B C 三个基准对尺寸的控制,所以还加上了对称和垂直。 虽然这样可以对付过去,但是有很大不妥。因为这种量测法很难向外部的人解释,特别是 B 基准它同这个轮廓度又是什么关系呢?
2005-03-21 08:23
建议楼主还是与你的美国客户沟通一下,毕竟各个国家的标准不太一样,我们这样自己猜测有点不妥,应该问一下他们的设计者的意图.我们也遇到过类似的问题,不同的是我们的图纸上所有的形位公差都是用位置度标注的.祝你好运哦!
2005-03-21 18:07
按理应该跟客户沟通沟通,可是不可能。因为这其中有贸易纠缠的关系,我们只管做,嘿嘿嘿.....{/dy}
2005-03-22 10:54
我見得多,愚見如下:(標注可能有點問題,基准依次應是CAB)這是一個典型的關聯要素的輪廓度,即控制形狀誤差又控制位位置誤差。先用CAB建產工件座標系,然後把原點平移至左邊孔,並且旋轉45度,然後在靠左邊的上方斜面上測量一些具有代表性的點,再用理論值.355與各點差值最大的乘以2即是該面的輪廓度,其它三個面的方法同上!
2005-06-22 16:10
我們常用測輪廓度方法:采用數模(CAD圖)對比測量. 1.以A.B.C建立面.線.三方向原點基準. 2.測斜面上的點,直接可得出此點相對基準的輪廓差.可測多點,取反映最大實體點的輪廓差值. 圖中B基準應是尺寸(.3741)中心.
2005-06-22 19:08
我們的量測方法是﹕以A-B-C的順序建立基准﹐在被測要素上量測一些有代表性的點﹐將其與理論值(可通過計算得出)比較﹐最大的偏差乘以2即是該面的輪廓度﹐但要對輪廓度允許公差0.001進行補償﹐其補償量為 A & B 基准偏離最大實體的偏移量。以上供參考﹗
2005-07-12 17:04
