社区活动 技术论坛 在看过"PC-DIMIS\标准球位置会自己漂移吗?"后
2004-12-16 20:09 149 0 6
PC-DIMIS下面的一个贴子“标准球位置会自己漂移吗?" 主要原因是“测量机回零没有精度”所以每次开机都必须重新定零位。 我想问的是:为什么在重新回零后有的测量机不用重新定位;有的却必须重新定位呢?(这里的测量机是悬臂式测量机)。在测量机的标准中,这种功能是必须有的;还是根据测量机的档次可有可无的? 不断改进
2004-12-16 20:09
测量机“回家”(即回零点)的主要作用是为了加入补偿,需要将机器零点与误差文件的零点一致,其本身不一定要求非常高的精度,所以没有标准规定“回家”精度要求多少。 但是确实也存在当天零件没有测量完成,关机后第二天重新回家时的误差加入其中的问题。 不过对于这个问题也能解决,只要按下紧急停,不关闭系统电源,第二天就不用再回家了,可以继续测量。 现在的测量机多数都采用光栅尺的标志线为回家标志,所以回家精度在几个微米。 有些测量机可能在“回家”后还有一些其它的“重新定位”的方法,是他们机器的特点所规定的。
2004-12-17 12:10
I SEE 让我们把PC-DMIS进行到底
2004-12-24 10:32
请教“SUN”老师,WTUTOR软件的参数设置里有个“机械偏移”的选项,是不是光栅零点是固有的和绝对的,而机器零点和补偿零点可以根据机型不同有厂家自行设定?“机械偏移”这个参数就是补偿零点到光栅零点的距离? 何必呢 何苦呢...
2004-12-24 19:23
哈哈~~8够人性化啊!是个需要改善的地方啊
2004-12-24 21:19
2005-04-28 16:27
