社区活动 技术论坛 Measure
Measure
2004-12-10 10:01 148 0 5
Canadian User:请教一个问题,你在测量时,一般是用Auto Feature 还是用Measured 在China很多人一般都用Measured,你认为Measured和Auto Feature各有什么优缺点?一般在什么场合用那种较合适?
2004-12-10 10:01
90% 是用AUTO FEATURE, 尤其是OFF-LINE. 试想一下测一个圆,然后要改变测量的点数,深度,起始角度等等用AUTO FEATURE 多方便. 当然也有用MEASURED FEATURE的时候,因为ATUO FEATURE 中没有线,面的测量.
2004-12-10 13:31
Thank you very much! 我在Measure to Line and Plane时,也用Auto Feature 中的Point,然后拟合。还想请教个问题,如果某个零件中有孔是个空间的角度,与主坐标的X、Y、Z都有夹角,在旋转坐标系时,应该怎样处理?坐标系在旋转第二次的时候是按空间角度还是投影角度旋转呢?
2004-12-11 09:23
点是最基本的元素,先做点再拟合总是可以的.若想让CODE短小可以在PROGRAM MODE 下直接做线和面. 对于空间圆我一般先求出俩个角度,比如在XPLUS下求与Z的角度,再在YPLUS下求与Z的角度,再分别绕X和Y旋转两次就可以了.如果有CAD的话,旋转后应能查出你的孔是0,0,1矢量.当然也有别的办法.
2004-12-11 12:32
对于空间的孔的测量 利用 自动测量圆的方法就可以了不必要考虑那么多;需要设置中心坐标大致的矢量方向等,测头角度大致上与矢量一致就可以了。但测量的时候一定要设置起始和永久为3 让我们把PC-DMIS进行到底
2004-12-24 18:12
