社区活动 技术论坛 标定球被移动了,还能追加新的测头校验吗?
2004-11-09 20:49 497 0 11
我使用的是PH测头,测量系统是TUTOR / PC-DMIS。在测量工件中间,发现缺少一个校验测头的位置,想再接着校验一个测头,但发现原用其校验测头的标定球已被拆掉。问题是还能接着进行新的测头位置校验吗?
2004-11-09 20:49
在PCDMIS里面我们有过讨论,你可以找一下,有解决的方法. 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-11-09 22:28
这个问题STAR版主已经给大家讲过了,就是将需要校的角度与AOB0一起同时保证AOB0先校就可以。有一点困惑的是,在用五方向测头的时候,是全部角度都转换到T1A0B0?还是……,如果五方向只用了#2,T2A0B0在实际使用的时候没使用,是不是可以不校?
2004-11-10 14:06
这个问题是我早期研究的题目,正式公开推广应用是在94年左右,而且是以DEA的用户为主。但近几年来还陆续有人询问此事,包括PC-DIMS的用户,尤其询问较多的是星形测头的自动校验问题。因为标定球的中间移动与星形测头的自动校验方法有着直接的联系,所以,我想借BBS这个窗口,把仅仅知道这个问题已经有了解决的方法,但没有看过现场表演的用户,让他们也能理解的更透一些。我希望通过本次讨论,将在PC-DIMS的用户中有一个大范围的推广应用。不要再让用户认为,在校验测头的过程中间,移动标定球的位置将是一种非法操作。
2004-11-10 20:03
我搜索过以前的帖子,怎么都没找到这方面的帖子呢,哪位帮帮忙吧!
2004-11-19 21:34
早先我们用的UMESS软件对于测头移动之后,可以追加新的测头,就是在启动测头标定程序之后回答相应的提问之后就可以了。现在我们就要购买DEA公司的CMM,所以非常希望知道这方面的资料,请大家指教,谢谢
2004-11-20 22:18
在测量工件中间,发现缺少一个校验测头的位置,想再接着校验一个测头,但发现原用其校验测头的标定球已被拆掉。测量系统是TUTOR 时,可以用已校正的测头标定2号球,再校正需要的测头。
2004-11-27 20:27
麻烦STAR斑竹:想了解一下可以追加测头的原理,哪里有相关资料啊?
2004-12-07 21:49
追加测头的原理,就是用已知的测头去标定新的球,再来效正新测头。(个人理解)
2004-12-11 14:56
個人經驗認為:標準球取下後,不能再僅校正追加測頭.因為重新安裝標準球後,球心位置會隨重新安裝位置和鎖緊力度等原因變化而變化,這樣兩次的探針補償就存在差异.要追加測頭,又要保證精度,應將所有須使用測頭重新校正一次.檢驗追加測頭是否正确:可用幾個方向(包括追加測頭方向)同時測量標準球徑,驗證球徑和球度是否正常.
2005-05-24 19:38
