社区活动 技术论坛 定位找正 (ALIGNMENT) 之三 -- 小技巧
2004-09-12 21:48 399 0 9
九月话题 ---- 定位找正 (ALIGNMENT) 之三 我们一起来讨论一个PC-DMIS中的小技巧,请看下图: 我想大部人都应该遇到过这个问题 YES OR NO? 当你插入或删除ALGNMENT时,PC-DMIS 会有此问,巧妙回答可以实现快速编程.希望各位就自己的经验来讨论. 对之一和之二感兴趣的可以继续回贴.
2004-09-12 21:48
由于是新手,没有深层次的应用,举个简单的例子吧. 我的工件示意图如下: 我编程的过程如下: 1 建立粗略坐标系 2 测三个基准:法兰平面,中心的止口圆,和其中一个法兰孔; 3 用阵列功能,贴出剩下的11个法兰孔; 4 求法兰孔位置度. 如果我在程序最后建立坐标系,求位置度时我需要更改每一个法兰孔的坐标值,所以我在第2步后面插入坐标系,然后选择提示中的YES,在求位置度时就不用更改法兰孔的坐标值了.
2004-09-14 23:21
这是一个很好的应用.我也举一个例子,比如一个长的轴类工件,你用了不同角度的测针来测一个CYLINDER,用阵列功能共5层,每层20个点, Z=6,9,12,15,18. 可是后来你想把Z=9的那层放到Z=10.当然你可以把每个点的Z逐个改成10 (20次)或重新用阵列功能贴.但你也可以这样做: 1, 在Z=12的点前加一条CODE:RECALL/ALIGNMENT,INTERNAL,XXXXX(你的原座标系) 2,在Z=9 前加入新的ALIGNMENT 使之偏置到Z=-1然后回答"YES",这样所有Z=9的点变成了Z=10. 3,把加入的偏置ALIGNMENT 除掉并且回答"NO",这样所有Z=10的点还在Z=10. 这条CODE:RECALL/ALIGNMENT,INTERNAL,XXXXX(你的原座标系)边很重要,因为要保证其它点不会变动. 希望看到更多的人分享交流.
2004-09-16 01:28
我也有一个比较好的方法: 在测量一个零件时,先手动测量,建一个坐标系。然后按照理论值对手动测量的值进行修改。(比如:手动测量的一个点的坐标值是0.001,0.002,-3.123,而理论值是0,0,-3,在测量的点上直接改为理论值就行了)为了让坐标系以下的值不跟着变化,在这里选择“NO”就行了
2004-09-16 16:49
又学了两着!
2004-09-17 21:04
在测量中也碰到过这样的问题。在测量一个检具中,是以三个球为基准的,两个球中X轴有0.02与0.03的偏差。发现所测的点都向一个方向偏了,要求的公差范围是±0.05。而所测的有的点的偏差为0.1左右,为了使所测的点不必在零件上大修而能达到公差范围内,,我们就采取偏置X轴来改变坐标系。但为了所测的点不改变理论值,在重新建坐标系时就选择"N0"。让程序再运行一遍就可以了,这样可以大大减少修改的时间,提高工作效率。
2004-09-26 09:23
没有看到截图呀
2007-03-11 13:30
图呢?
2007-03-11 22:06
[quote][b]以下引用[i]DODO于2004-9-26 9:23:00[/i]的发言:[/b] 在测量中也碰到过这样的问题。在测量一个检具中,是以三个球为基准的,两个球中X轴有0.02与0.03的偏差。发现所测的点都向一个方向偏了,要求的公差范围是±0.05。而所测的有的点的偏差为0.1左右,为了使所测的点不必在零件上大修而能达到公差范围内,,我们就采取偏置X轴来改变坐标系。但为了所测的点不改变理论值,在重新建坐标系时就选择"N0"。让程序再运行一遍就可以了,这样可以大大减少修改的时间,提高工作效率。 [/quote] 我也用到了这种情况,不过我没有再次运行程序,而是把偏置后的坐标系放到了程序的最后(不会出现YES/NO),再进行位置的评价,不过也出现了一个新的问题:1、测量元素的X、Y、Z的偏差会变的更大了,而对应元素的矢量偏差和预料的一致?如果只是矢量偏差就不用再次运行一便了。 不过刚开始在脱机的状态下使用“程序后平移坐标系”时没有发生这重情况,最近到出现了?
2007-09-11 17:17
