社区活动 技术论坛 两个面的距离怎么评价
两个面的距离怎么评价
2019-12-20 15:11 224 0 5
有两个面的距离,在两个面上分别取18个点。现在要评价两个面的最大、最小和中值距离。 1、如果用点到点的方法评价,该怎么评价?要评价18x18次在挑出最大、最小和中值吗?还是软件可以自动筛选两组点数之间的最大、最小和中值? 2、如果用这些点构造两个平面,去评价面到面的最大、最小和中值距离怎么做到?这个点到点的评价距离有什么不同? 以上,谢谢 ! [attachimg]8170[/attachimg]
2019-12-20 15:11
可以以其中一个平面找正并设为原点,看另一个组成面的点的位置。
2019-12-20 16:59
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=25593&postid=156959#156959]1楼[color=olive]moonkinglu[/color]的帖子[/url][/b] 大概的话 有两种方法 第1种 考虑两个面是装配面的情况下 拿两个平面构造中分面 以中分面为坐标基准 来评价点与点之间的距离 能最直观的看出两个面的最大最小 个人经验所得 勿喷 第2种 考虑其中一个面是基准面的情况下 以基准面为Z 原点 来评价另一面上的点到基准面的距离
2019-12-29 12:29
两个面分别采点(采点数要均匀),然后分别构造这两个平面。然后用工具栏构造宽度的命令,选中这两个平面。构造宽度时输入图纸理论值,分别用最大内切和最小外接构造两个宽度尺寸,然后直接评价这两个宽度就行了。
2020-06-16 17:14
构造宽度特征,最大内切和最小外接构造两个宽度尺寸
2020-06-19 14:45
