社区活动 技术论坛 测量数值能不能同步更新
测量数值能不能同步更新
2019-11-23 13:09 265 0 4
运行过的程序,能否让测量值全部变成理论值。怕数据没有更新,还是之前的值,没注意到而导致误判。另外程序自动过几分钟自动保存,在哪里改,有时把不想保存的都自动保存进去了。程序运行到一半,中途把它中断后,前面已经测量过的元素数据会更新吗?包括已经测量过的元素评价尺寸。我一般是先把所有元素测量完后在一起评价。如果中途中断后,没有执行到评价,尺寸也会更新吗?
2019-11-23 13:09
1.正常情况下运行过的程序测量值不能变成理论值,高级编程不知能否解决 2.很久没操机了,以前操机的时候记得没有自动保存功能,如果有这功能应该在F5菜单里面或者是高级编程 3.测量过的元素会更新测量值,评价的内容没有运行还是之前的值,只有运行评价后才能更新测量内容.
2019-11-25 13:24
崔久涛
如果你想把测量值全部改成理论的,那就在脱机的情况下执行一遍程序就可以。
2020-07-22 10:18
陈伟
操作——特征——将测量值更新为标称值——全部
2020-10-21 13:51
