社区活动 技术论坛 自动平面和程序模式下测圆和平面的问题
自动平面和程序模式下测圆和平面的问题
2019-11-22 20:18 217 0 6
接触时间不长,很多问题没搞清楚,请教下各位 1、自动平面有数模的情况下怎么确定平面的中心 2、程序模式下测圆和平面确认后,如果想修改触点的位置时怎么改?按F9编辑时也没有像自动平面自动圆一样可以修改。
2019-11-22 20:18
平面的坐标是需要自己修改的,修改坐标值就好了。测量平面非一定要用自动平面,也可以使用多个矢量点最佳拟合重新补偿替代。 手动测量的圆,如果是0-360°的整圆,可以通过编辑修改测量点,会提示你均布的。手动平面没有改的意义。
2019-11-23 08:22
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=25561&postid=156824#156824]2楼[color=Olive]zhuzhenhai[/color]的帖子[/url][/b] 一般平面上都有一个孔,想以孔为平面中心测平面。我一般都是先用自动圆点孔,再改成平面,这样中心就会自动出来,只是z值有时会差一点点,因为点圆的时候不一定能在孔口
2019-11-23 12:58
测平面直接用测尖模式在平面上取点就好了,如果是为了方便改组成平面点的值的话,自动模式取点,构造平面也行。
2019-11-23 13:59
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=25561&postid=156829#156829]4楼[color=Olive]maozhongmo[/color]的帖子[/url][/b] 用自动圆测平面,修改面的范围比较方便
2019-11-29 22:31
崔久涛
程序模式下测量的平面需要点击F9,触测点进行修改。
2020-07-22 10:20
