社区活动 技术论坛 轮廓度,位置度形位公差评价
轮廓度,位置度形位公差评价
2019-10-29 11:32 246 0 5
如下图,我有B1,B2基准,两基准理论同轴.B基准如何建立?下面是我用的四种方法,但感觉都不是很靠谱,想询问下大家平时遇到这样的问题都是怎么解决的? 方法1:B1,B2中分面再中分,可以构造,但B1,B2基准都同轴了,这样再构造一次是不是没啥意义? 方法2:B1,B2中分面构造面[color=#ff0000](无法构造)[/color] 方法3:B1,B2中分面构造直线,此时直线的矢量方向垂直于B1,B2基准;不是想要的结果 方法4:用321方法建立坐标系后直接评价(这是旧的评价方法,可行,但希望能用新的方法来解决) [attachimg]8108[/attachimg]
孙建
2019-10-29 11:32
B1中点,B2中点,中点中点构造线不行吗?
2019-10-29 15:30
孙建
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=25531&postid=156635#156635]2楼[color=Olive]guolianli[/color]的帖子[/url][/b] 不行哦。你这种方法和我上面写的第二种方法一样
2019-10-29 16:57
孙建
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=25531&postid=156639#156639]4楼[color=Olive]Davidzhou2019[/color]的帖子[/url][/b] 我这里说的是形位公差评价不是建坐标呀。。。。
2019-10-30 14:44
A為基準軸,Z=0 因為不知道B1.B2與中線距離(且無法得知是否對稱or同軸,18與4都是距離尺寸,非直徑尺寸,且沒有中心線標注),建議你可以先用客戶提供的3D圖抓尺寸(比如抓到的尺寸:B1距中線9,B2距中線2) 你可以把B1 offset+9, B2 offset -2,再把這2點建立直線,作為旋轉軸,X=0 C,Y=0 Profile 0.1 以ABC 評價 Profile 0.3 以你全部的點數最佳化評價 你的方法二,可以用B1建立2個對稱點,B2建立2個對稱點(此4個對稱點建立一個面)即可。 以上
2019-10-31 21:59
