社区活动 技术论坛 安全平面按ctrl+E执行,按ctrl+U运行的时候不执行
2019-10-26 13:50 293 0 8
自动连续测量时,采圆柱2时,Z轴直接下来,不先向X+运行到150,如果单句一条一条运行下来,又没有问题。而且测头在A90B-90的情况下,运行时还会提示测头需转到A90B-90,按确定后,测头转到A0B0,这机器买了一个月,没用过几次。软件版本是PC-DMIS2019cad++ [attachimg]8107[/attachimg] [attachimg]8107[/attachimg]
2019-10-26 13:50
完成的程序如下,问题出在转角度后,连续运行时,要先到经过平面,就算经过平面设置为0,也要先到经过平面,再到安全平面。其它的安全平面又正常。如果是一条条执行的话,只不会先过经过平面。不知道问题出在哪里? 启动 =坐标系/开始,回调:使用_零件_设置,列表=是 坐标系/终止 模式/手动 格式/文本,选项, ,标题,符号, ;标称值,公差,测定值,偏差,超差, , 加载测头/3BY50MM 测尖/T1A0B0, 支撑方向 IJK=-0.031, 0.045, 0.999, 角度=0.769 移动速度/ 50 圆1 =特征/圆,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<0,-11.601,11.369>,<-0.0307676,0.0447695,0.9985234>,6.564 实际值/<302.644,417.966,-537.299>,<0,0,1>,6.574 测定/圆,4,Z 正 触测/基本,常规,<0.747,-8.411,11.249>,<-0.2278518,-0.9730075,0.0366046>,<302.55,421.251,-537.299>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<0.816,-14.772,11.537>,<-0.2489233,0.9671777,-0.0510341>,<302.543,414.681,-537.299>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<3.278,-11.386,11.455>,<-0.9974729,-0.0653812,-0.0278038>,<305.85,418.694,-537.299>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<-3.28,-11.466,11.266>,<0.9986318,-0.0408832,0.032604>,<299.44,418.702,-537.298>,使用理论值=是 终止测量/ 测尖/T1A90B-90, 支撑方向 IJK=0.999, 0.013, 0.03, 角度=-92.566 柱体1 =特征/柱体,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<63.403,0,0>,<-1,0,0>,25.034,12.332 实际值/<366.67,429.244,-549.109>,<-0.9993827,0.0126408,0.0327796>,25.032,12.775 测定/柱体,8 触测/基本,常规,<69.569,0.329,-12.52>,<0,-0.0263004,0.9996541>,<372.66,430.335,-561.778>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<68.879,1.45,12.44>,<0,-0.1157551,-0.9932778>,<372.753,430.334,-536.834>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<69.37,-12.521,0.239>,<0,0.9998183,-0.019063>,<372.722,441.663,-548.622>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<69.112,12.49,-0.895>,<0,-0.9974404,0.0715024>,<372.689,416.673,-548.622>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<57.491,12.449,-1.302>,<0,-0.9945765,0.1040077>,<360.635,416.809,-548.674>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<57.74,-12.513,-0.169>,<0,0.9999085,0.0135239>,<360.674,441.833,-548.675>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<57.923,0.926,-12.471>,<0,-0.0740591,0.9972539>,<360.605,429.492,-561.433>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<57.237,2.043,12.338>,<0,-0.163351,-0.986568>,<360.699,429.489,-536.391>,使用理论值=是 终止测量/ 圆2 =特征/触测/圆/默认,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<93.103,-67.803,-21.824>,<0.988084,-0.0000217,0.1539158>,10.251 实际值/<393.982,362.154,-574.832>,<0.9922111,-0.0187114,0.1231546>,10.255 目标值/<93.103,-67.803,-21.824>,<0.988084,-0.0000217,0.1539158> 起始角=-95.478,终止角=-264.616 角矢量=<0.999454,0.0134138,0.0301949> 方向=逆时针 显示特征参数=否 显示相关参数=是 测点数=3,深度=5,螺距=0 采样方法=样例点 样例点=3,间隙=0 自动移动=两者,距离=10 查找孔=无效,出错=否,读位置=否 显示触测=否 圆3 =特征/触测/圆/默认,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<93.22,-67.803,21.619>,<0.9872228,-0.0004124,-0.1593457>,10.264 实际值/<395.392,360.195,-531.524>,<0.9818187,-0.0053265,-0.1897465>,10.224 目标值/<93.22,-67.803,21.619>,<0.9872228,-0.0004124,-0.1593457> 起始角=0,终止角=0 角矢量=<0.999454,0.0134138,0.0301949> 方向=逆时针 显示特征参数=否 显示相关参数=是 测点数=3,深度=5,螺距=0 采样方法=样例点 样例点=3,间隙=0 自动移动=两者,距离=10 查找孔=无效,出错=否,读位置=否 显示触测=否 A1 =坐标系/开始,回调:启动,列表=是 建坐标系/找平,X负,柱体1 建坐标系/旋转圆,Z正,至,圆2,AND,圆3,关于,X负 建坐标系/平移,Y轴,柱体1 建坐标系/平移,Z 轴,柱体1 建坐标系/平移,X轴,圆1 坐标系/终止 模式/自动 移动/点,常规,<123.572,-66.954,21.882> 移动/点,常规,<111.944,-50.034,399.264> 移动/点,常规,<-122.047,-2.837,458.104> 测尖/T1A0B0, 支撑方向 IJK=-0.031, 0.045, 0.999, 角度=0.769 安全平面/Z正,150,Z正,0,开 移动/安全平面 圆4 =特征/触测/圆/默认,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<0,-11.39,11.65>,<0,0,1>,6.6 实际值/<-0.006,-11.64,11.65>,<0,0,1>,6.559 目标值/<0,-11.39,11.65>,<0,0,1> 起始角=0,终止角=360 角矢量=<1,0,0> 方向=逆时针 显示特征参数=否 显示相关参数=是 测点数=4,深度=2,螺距=0 采样方法=样例点 样例点=0,间隙=0 自动移动=两者,距离=10 查找孔=无效,出错=否,读位置=否 显示触测=否 移动/安全平面 测尖/T1A90B-90, 支撑方向 IJK=0.999, 0.013, 0.03, 角度=-92.566 [color=#ff0000]安全平面/X正,150,Z正,0,开 移动/安全平面[/color][color=#0000ff](经过平面设为Z0,按理是不起作用的,但实际运行是很下到Z0,再移动到X150,测圆柱,就会撞针)[/color] 柱体2 =特征/触测/圆柱/默认,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<72.705,0,0>,<1,0,0>,25.011,24.456 实际值/<72.704,0.005,0.035>,<0.9999725,-0.0001363,0.0074197>,24.95,24.456 目标值/<72.705,0,0>,<1,0,0> 起始角=193.455,终止角=526.545 角矢量=<0,0,-1> 方向=逆时针 显示特征参数=否 显示相关参数=是 测点数=4,层数=2,深度=3,终止补偿=4,螺距=0 采样方法=样例点 样例点=0,间隙=0 自动移动=两者,距离=10 查找孔=无效,出错=否,读位置=否 显示触测=否 平面1 =特征/平面,直角坐标,三角形 理论值/<94.251,-68.297,-28.186>,<0.9874135,0.0000387,0.1581601> 实际值/<94.233,-68.301,-28.182>,<0.9877684,0.0005892,0.1559269> 测定/平面,3 [color=#ff0000] 移动/安全平面(这个安全平面,就正常,运行到X150)[/color] 触测/基本,常规,<95.261,-72.834,-34.489>,<0.9874135,0.0000387,0.1581601>,<95.231,-72.836,-34.487>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<95.251,-63.703,-34.429>,<0.9874135,0.0000387,0.1581601>,<95.216,-63.706,-34.428>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<92.241,-68.354,-15.639>,<0.9874135,0.0000387,0.1581601>,<92.251,-68.361,-15.631>,使用理论值=是 终止测量/ 移动/安全平面 圆5 =特征/触测/圆/默认,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<93.231,-67.756,-21.821>,<0.9874135,0.0000387,0.1581601>,10.2 实际值/<93.221,-67.78,-21.775>,<0.9877684,0.0005892,0.1559269>,10.239 目标值/<93.231,-67.756,-21.821>,<0.9874135,0.0000387,0.1581601> 起始角=0,终止角=360 角矢量=<0.1581601,0,-0.9874135> 方向=逆时针 显示特征参数=否 显示相关参数=是 测点数=4,深度=2,螺距=0 采样方法=样例特征 示例特征=平面1 自动移动=两者,距离=10 查找孔=无效,出错=否,读位置=否 显示触测=否 平面2 =特征/平面,直角坐标,三角形 理论值/<94.296,-68.03,28.468>,<0.9874135,0.0000387,-0.1581601> 实际值/<94.334,-68.036,28.459>,<0.9875096,0.000151,-0.1575587> 测定/平面,3 移动/安全平面 触测/基本,常规,<95.339,-63.048,34.979>,<0.9874135,0.0000387,-0.1581601>,<95.372,-63.05,34.971>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<95.334,-72.774,34.948>,<0.9874135,0.0000387,-0.1581601>,<95.369,-72.78,34.941>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<92.215,-68.269,15.476>,<0.9874135,0.0000387,-0.1581601>,<92.261,-68.278,15.466>,使用理论值=是 终止测量/ 移动/安全平面 圆6 =特征/触测/圆/默认,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<93.231,-67.756,21.821>,<0.9874135,0.0000387,-0.1581601>,10.2 实际值/<93.251,-67.78,21.669>,<0.9875096,0.000151,-0.1575587>,10.242 目标值/<93.231,-67.756,21.821>,<0.9874135,0.0000387,-0.1581601> 起始角=0,终止角=360 角矢量=<-0.1581601,0,-0.9874135> 方向=逆时针 显示特征参数=否 显示相关参数=是 测点数=4,深度=2,螺距=0 采样方法=样例特征 示例特征=平面2 自动移动=两者,距离=10 查找孔=无效,出错=否,读位置=否 显示触测=否 移动/安全平面 移动/点,常规,<138.902,-51.612,380.175> 移动/点,常规,<-160.821,41.392,464.345> A2 =坐标系/开始,回调:A1,列表=是 建坐标系/找平,X正,柱体2 建坐标系/旋转圆,Z正,至,圆5,AND,圆6,关于,X正 建坐标系/平移,Y轴,柱体2 建坐标系/平移,Z 轴,柱体2 建坐标系/平移,X轴,圆4 坐标系/终止 测尖/T1A0B0, 支撑方向 IJK=-0.025, 0.045, 0.999, 角度=0.817 安全平面/Z正,150,Z正,0,开 移动/安全平面 圆7 =特征/触测/圆/默认,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<0,-11.39,11.65>,<0,0,1>,6.6 实际值/<-0.016,-11.657,11.65>,<0,0,1>,6.556 目标值/<0,-11.39,11.65>,<0,0,1> 起始角=0,终止角=360 角矢量=<1,0,0> 方向=逆时针 显示特征参数=否 显示相关参数=是 测点数=4,深度=2,螺距=0 采样方法=样例特征 示例特征=无 自动移动=两者,距离=10 查找孔=无效,出错=否,读位置=否 显示触测=否 移动/安全平面 测尖/T1A90B-90, 支撑方向 IJK=1, 0.014, 0.025, 角度=-92.564 安全平面/X正,150,Z正,0,开 移动/安全平面 柱体3 =特征/触测/圆柱/默认,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<72.705,0,0>,<1,0,0>,25.011,24.456 实际值/<72.705,0,0>,<1,0,0>,25.011,24.456 目标值/<72.705,0,0>,<1,0,0> 起始角=0,终止角=360 角矢量=<0,0,-1> 方向=逆时针 显示特征参数=否 显示相关参数=是 测点数=4,层数=2,深度=3,终止补偿=8,螺距=0 采样方法=样例点 样例点=0,间隙=0 自动移动=两者,距离=10 查找孔=无效,出错=否,读位置=否 显示触测=否 移动/安全平面
2019-10-27 10:57
"安全平面/X正,150,X正,150,开"再试试
2019-10-28 08:49
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=25529&postid=156627#156627]3楼[color=Olive]f3842643[/color]的帖子[/url][/b] 这样可以
2019-10-28 13:52
试了一天,发现这个软件还是有不少BUG的,以下程序就会Z轴直接往下撞针 移动/安全平面[color=Red][color=Red](如果把移动/安全平面删掉,加一个移动点,就正常了,先到X150,再Z下降)[/color] 测尖/T1A90B-90, 支撑方向 IJK=0.999, 0.013, 0.03, 角度=-92.566 安全平面/X正,150,Z正,0,开 移动/安全平面(经过平面设为Z0,按理是不起作用的,但实际运行是很下到Z0,再移动到X150,测圆柱,就会撞针)
2019-10-28 13:55
测尖/T1A90B-90, 支撑方向 IJK=0.999, 0.013, 0.03, 角度=-92.566 安全平面/X正,150,Z正,[color=Red]0[/color],开 問題出在安全通過面Z=0,通常轉角度後,會先執行安全通過面,再到安全平面, 所以你安全通過面Z=0,它會先到Z=0的位置,再到X=150,故Z改高於工件最上端(+測頭高度) 但,有時候會有BUG,就是轉角度後,會執行的是上一個安全平面,而不是現在設定的安全平面。(這種情況,我無解)
2019-11-01 00:26
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=25529&postid=156669#156669]7楼[color=Olive]tangfeng23[/color]的帖子[/url][/b] 应该在转针之前就设置好需要转针的安全平面 不一定,其實,安全平面放前、放後,都可以。看個人習慣 他的問題應該是出在安全通過面z,要拉高通過工件,才會到安全平面
2019-11-01 00:29
原因已经找到,要注意细节,总的来说还是软件有bug 有两种方法可以解决: 1先设安全平面,后转角 2先加一个移动点,然后先转角或先加安全平面都没关系
2019-11-01 11:58
