社区活动 技术论坛 冲压钣金件中的位置度基准如何定义
冲压钣金件中的位置度基准如何定义
2019-09-03 09:27 241 0 10
请教大神:如下图,基准有A1/A2/A3,B,C基准,然后需要评价其中一个孔的位置度,如何定义位置度中的3个基准。 [attachimg]8050[/attachimg]
2019-09-03 09:27
A1/A2/A3是基准目标,也就是说A基准是由A1,A2,A3三个位置的平面组成。B基准的位置度可以理解为B基准那个孔相对A基准的垂直度;C基准的位置度是指相对A基准的垂直度和相对B基准的位置(X方向);另外那个位置度按正常理解就OK
2019-09-03 14:30
你说的基本都能理解,但是在实际测量中需要评价这个孔的位置度,就要选基准,B/C基准直接选B/C孔做基准,那么A基准怎么建立,不是A1/A2/A3中的一个元素,那要怎么定义这个A基准呢?
2019-09-03 16:25
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=25489&postid=156367#156367]3楼[color=olive]wja2008[/color]的帖子[/url][/b] A基准就是A1、A2、A3合成的一个面,设为A基准就行了
2019-09-03 16:55
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=25489&postid=156368#156368]4楼[color=Olive]guilei[/color]的帖子[/url][/b] 直接最佳拟合构造一个平面吗?因为3个A基准坐标值不在一个轴平面上面,是该偏置一个水平面还是直接最佳拟合。
2019-09-05 16:48
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=25489&postid=156386#156386]5楼[color=olive]wja2008[/color]的帖子[/url][/b] 平移到一个平面上再构造
2019-09-06 16:59
用迭代吧:D:Z:O
2019-09-07 10:51
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=25489&postid=156391#156391]7楼[color=Olive]sixdoor[/color]的帖子[/url][/b] 迭代法是建零件坐标的一种方法,我的问题是测量完后评价位置度时,怎么定义基准A/B/C。别混淆了。
2019-09-09 17:11
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=25489&postid=156405#156405]9楼[color=Olive]dtr9072[/color]的帖子[/url][/b] 偏置的平面以哪个基准点为准,还是无论哪个点结果都一样的?
2019-09-10 15:49
楼上的,迭代后评价前把A1 A2 A3构成一个面 ,在评价位置度时选自定义A B C标准来评价就可以了:D
2019-09-19 08:48
