社区活动 技术论坛 请教在轴线方向上一个孔相对另一个孔的位置度如何计算
2019-06-14 13:57 194 0 7
[img=110,0]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/tools/ajax.aspx?t=image&aid=7966&size=300x300&key=9IH3YBHRsCVtU8oZj3YkNA==&nocache=yes&type=fixnone[/img] 如图,红圈内的位置度如何计算?两个孔在ABC基准下的坐标已经测量出来了。该如何计算相对位置度。请大家支持,谢谢? 最好能解释一下评估的原理,我们现在现场实际检测时,用一根通规(按孔径减位置度做的尺寸),从G孔穿到被测孔,如果能通过就算OK,但实际三坐标评估出来很值又很大(5-6mm)。所以两边的判定总不能一致。
2019-06-14 13:57
两个孔基准不一样吧,对穿没意义吧
2019-06-15 08:40
那位高手可以指点一二?
2019-06-17 16:28
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/postreply.aspx?topicid=24980&postlayer=3&postid=155617&poster=annietan&forumpage=1#155617]3楼[color=olive]annietan[/color]的帖子[/url][/b] 1,量具选择上有错,你们做的是通规,就是说排除了实体补偿以最严的无补偿方式测量,这个考虑的比较周到,但是忽略了一些事实。 2,测量手法上面,这个产品如果用通止规,必须保证测量时,通规轴线和产品轴线平行,你产品间距65mm,产品厚度约2mm,如果产品厚度大于5mm(无变形,光洁度3.2,无倾斜)还可以借用其厚度实行测量,但是你的厚度达不到借助标准,所以无法实现测量。 3,如果孔的尺寸不是最大实体状态,通规错误率将更大。 4,通止规最大的作用是测量单一元素的大小,如孔的大小取最大内切圆,
2019-06-18 10:17
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=24980&postid=155617#155617]3楼[color=olive]annietan[/color]的帖子[/url][/b] 我看了下你的注册时间,这行业最低做了13年了,应该完全知道哪里出了问题才对。
2019-06-18 10:21
将你的检具图发上来,写上尺寸!帮你修改一下! 另, 你的产品不变形吗?
2019-06-19 21:13
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=24980&postid=155646#155646]7楼[color=Olive]hubin3588[/color]的帖子[/url][/b] 感谢楼上各位的回复,但是现在的问题不是通规尺寸是否合适。而是客户需要三坐标数据,所以我希望以正确的方法来输出三坐标结果。这个零件上的这两个孔,在下工序时会装配一根长螺栓+螺母,所以通常通规是模拟这套螺栓螺母的,只要可以过那一定是能装配的。但是三坐标评价出来结果是不合格。我想知道倒底是评价过程中的哪里有问题?
2019-06-25 17:08
