社区活动 技术论坛 关于公共轴线的若干疑问
关于公共轴线的若干疑问
2019-01-25 11:01 447 0 4
方法: 在被测元素和基准元素上测量多个横截面的圆,再将这些圆的圆心构造一条3D直线,作为公共轴线,每个圆的直径可以不一致,然后分别计算基准圆柱和被测圆柱对公共轴线的同轴度,取其最大值作为该零件的同轴度。这条公共轴线近似于一个模拟心轴,因此这种方法接近零件的实际装配过程。 1、多个横截面的圆:多个是多少个?一般用多少个? 2、拟合出来的公共轴线,是一条理想的直线吗?直线度为0? 3、用两端的圆柱特征能拟合公共轴线吗?每端圆柱测4层,两端圆柱相当于8层,和一端测4个截面圆,两端8个截面圆,有区别吗?
王彦平
2019-01-25 11:01
RT 1:多个横截面的圆:需看实际圆的有效距离是多少,20MM的你给多几层,5MM的你少给几层。没有任何的标准规定公共轴线法,在使用时必须要取多少圆。 2:2个点的直线是没有直线度的,也评价不出来直线度。 多个圆拟合出来的直线,即多个(圆心)点组成的线。直线度会为0吗? 3:圆柱是线,圆是点。 :
2019-01-25 15:15
王彦平
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18656&postid=155426#155426]3楼[color=Olive]desy_yan[/color]的帖子[/url][/b] 好思路,谢谢啊:)
2019-05-03 14:46
向刚
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18656&postid=148810#148810]2楼[color=olive]zhuzhenhai[/color]的帖子[/url][/b] 老师,你能解释下面的现像吗:圆1定义为基准A,沿伸方向上最末端的圆5定义基准B。圆1,圆5的连线构造成直线1定义为基准C。评价1:用公共轴线基准“A-B”去评价同一轴向上的圆2;3;4.,的同心度。评价2:用C作基准同样去评价同一轴向上的圆2;3;4,的同心度。发现两种方法结果不同。也请各位朋友私下试探下。
2020-01-07 15:15
