社区活动 技术论坛 空间圆柱的位置度测量
空间圆柱的位置度测量
2019-01-10 10:00 262 0 7
[attachimg]7834[/attachimg] [attachimg]7835[/attachimg] 如图所示,位置度怎么测量?测量结果为啥是这样的XYZ三个坐标的? 为啥不是: 1.孔轴线和中心距离0 2.理论距离5 3.120度角度 这个样子的?
2019-01-10 10:00
对这种有角度的圆孔我们的方法通常采用旋转坐标系法测量。你这个零件如果是平放的,建好坐标系后再绕 Z 轴旋转120°,让该孔的矢量方向垂直于当前坐标系, Y Z 坐标就是(0,-5),孔端面的深度再单独测量。
2019-01-10 11:26
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/postreply.aspx?topicid=18648&forumpage=1&postid=148745&postlayer=2&poster=SOSO#-1]2楼[color=Olive]SOSO[/color]的帖子[/url][/b] 您好,这是一个位置度的测量,它的公差带应该是一个圆柱,如果旋转以后,给y,z的坐标是否也存在问题?应为y,z坐标也是取4点拟合的圆,取圆心,用这个圆心去跟理论的圆心比较吧。那如果这个孔做的有点斜,单是取一个圆去量测是否靠谱?是不是应该取圆柱然后直接出位置度?
2019-01-10 12:11
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18648&postid=148747#148747]3楼[color=Olive]zlc1009958648[/color]的帖子[/url][/b] 首先无论任何加工方式的进刀方向肯定都是垂直于该孔的矢量进行加工,这样测量方便调试,不用再对坐标进行转换。其次作为孔类特征的位置度就是在该孔的矢量方向作为工作平面的圆形公差带,如果前面标注的是S就是球形公差带。 如果孔深较短直接测圆就行了,如果作为圆柱测量用旋转坐标系法测量没有问题,不过在评价时需要同时评价两端的位置度,假设圆柱没有弯曲那么两端合格整个圆柱就都是合格的
2019-01-10 15:13
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-18648.aspx#148750]4楼[color=Olive]SOSO[/color]的帖子[/url][/b] 首先,再次由衷的感谢您的回复。然后我的疑问是,如果孔斜是像下图这样,就是钻头在往下打孔的时候,并没有对准图纸上要求的圆心,或者说零件装夹装歪了,那这个孔还是会歪的吧。 [attachimg]7836[/attachimg] 然后,这种情况在测量的时候,应该是取两个截面圆以上,拟合成上图那样圆柱,然后在我们图纸要求的理论长度上,跟理论中轴线的距离,就是我们要求测量的GD&T,如过只是取整段圆柱的某一个截圆,取圆心作为测量的x,y,z坐标,那是否并不能反应出来实际的位置度(测量值肯定会比实际值要小吧)?
2019-01-10 15:47
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18648&postid=148751#148751]5楼[color=Olive]zlc1009958648[/color]的帖子[/url][/b] 你说的这种情况 打孔打斜了 那这种情况你旋转120度还有意义么? 然后结合极坐标 一评价就知道了 你不要一直纠结于要不要考虑圆柱 你要不想用极坐标 楼上有个人都说了 你两端打两个圆分别评价一下就行了 长孔肯定不是能只考虑某一截面圆的位置的。除非图纸有规定范围。如果没有通常都是取两端的。一般这种情况也会有垂直度要求。
2019-01-11 08:25
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18648&postid=148751#148751]5楼[color=Olive]zlc1009958648[/color]的帖子[/url][/b] 世界上就没有完全垂直的孔,只是斜得多少的问题,就算图纸上没那120°,普通的直孔我们可以理解为角度为0°,同样有可能加工斜,如果没有垂直度或斜度要求评价圆柱的两端就行了
2019-01-12 10:27
