社区活动 技术论坛 圆柱管两头法兰同心度评价
圆柱管两头法兰同心度评价
2018-12-27 20:11 292 0 11
[attachimg]7829[/attachimg] [attachimg]7830[/attachimg] [attachimg]7831[/attachimg] 我的测量步骤是:(1)以平面1为工作平面测量Φ342.90~342.84的圆(2)以平面2为工作平面测量Φ342.95~343.00的圆,(3)选基准A(4)评价同心度。 测量结果有0.2,在机床上打表为0.03。这样测量是哪里出错了呢?
2018-12-27 20:11
我才开始使用三坐标,请各位前辈指点?
2018-12-27 20:13
工件长度的原因,这种产品的测量方法需要去试验,并进一步验证结果才行,不要盲目的下结论!
2018-12-28 05:07
那如果工件长度较短,比如在1000mm这样,采用这种方法测量可以吗?
2018-12-28 08:28
同心度与你当前的坐标系有关,使用平面1或平面2设定为坐标轴得出的结果都会有差异
2018-12-28 11:11
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18641&postid=148701#148701]5楼[color=Olive]SOSO[/color]的帖子[/url][/b] 请问这种工件评价同心度要怎样做能避免测量误差呢?
2018-12-28 17:02
你图上只有A、B两个基准,正常情况下是用平面基准定方向,圆基准定圆心,但你的图纸标注有点怪,通常第一个标出的就是平面基准A,然后才是将圆心标注为B,而且很少见到这种将第二基准标在非基准平面上的情况。 再结合其他标注来看,有两个0.06的垂直度,意味着只能将A基准作为圆柱测量,该孔只有3.2,实际测量长度最多也就2毫米,基准太短,被评价的平面又太大,根本测不出来。 最好是让你们的工程师修改图纸,以整个圆柱管作为第一基准确定方向,后面的同心度、垂直度都以这个基准检测,你们加工时应该也是以整个圆柱管为基准加工的吧
2018-12-29 11:44
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18641&postid=148707#148707]7楼[color=Olive]SOSO[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢解答。我去了解了一下,加工不是以整个圆柱管为基准的。加工步骤:工件上镗床以后校两头法兰,粗加工,精加工A基准的法兰,转180度加工B基准的法兰。整个过程和中间的圆柱没关系。
2018-12-31 23:23
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18641&postid=148721#148721]8楼[color=Olive]pdm2018[/color]的帖子[/url][/b] 按照你们的加工工艺这么标注倒是没什么问题,按检测基准和加工基准一致的原则,评价时要以A基准作为工作平面。但是你的零件太长了,能测这个零件至少都得是龙门式测量机,精度本身就比桥式机低,结果的可信度不高
2019-01-02 10:35
谢谢解答
2019-01-09 13:09
