社区活动 技术论坛 关于位置度评价的问题
关于位置度评价的问题
2018-12-14 10:23 176 0 9
如图中橙色圈中标记。相对于圆7,圆6的Y Z值分别,0.167 0.044.可是当评价位置度时为什么Y值就变了呢?有知道原因的么?或者我哪里操作错误了么?这是一个底孔上面焊接一个螺丝。求螺纹孔与底孔位置度 [attachimg]7816[/attachimg]
2018-12-14 10:23
底孔焊接螺丝。评价螺纹孔相对于底孔的位置度 。(这个工件有两个底孔 像个叉子似的有个螺纹销要穿过两个底孔,拧螺纹孔。) 我把两个底孔拟合为圆柱 然后摆正圆柱 以焊接位置底孔为原点评价螺纹孔位置。比如是 X1 Y1 但是评价位置度的时候 X就变了 Y不变。 这是为什么呢 不知道我说的清不清楚。 还希望有时间看见后帮忙指点一下。谢谢(是投影平面问题么?圆柱摆正不行?)
2018-12-14 10:49
评价位置时是在当前坐标系下的位置偏差,位置度时你以圆柱作为基准,该圆柱是不可能完全垂直于当前坐标系的,你如果先以该圆柱做为基准轴,再以圆7定原点,那么两者方法的XY坐标就完全一样了,你的Y没变完全就是凑巧
2018-12-15 15:00
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18627&postid=148620#148620]3楼[color=Olive]SOSO[/color]的帖子[/url][/b] 首先谢谢你。 我可能没有说明白,这是一个像叉子似的工件 左右各有一个孔 需要在其中一边的底孔上焊接一个螺丝。装配的时候是一个销,穿过一个底孔再穿过焊接螺丝后的底孔,并拧上。所以,就有了底孔与焊接螺纹孔的位置度要求。当然另一底孔也有类似的要求我们暂且先不考虑。 我是用左右底孔构造的圆柱摆正的。然后以焊接底孔为原点。求螺纹孔位置度。 这次我应该说清楚了。你再忙我分析分析呗。我认为摆正圆柱柱与螺纹孔没有关系所以不应该与底孔相同(焊接工艺达到时会绝对一样)
2018-12-17 08:43
把实物照片发上来看看,还有你评价位置度时的基准是圆7吗?
2018-12-18 11:46
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18627&postid=148632#148632]5楼[color=Olive]SOSO[/color]的帖子[/url][/b] 是以圆7为基准的 我试了下 评价位置度不是有个是否使用匹配基准选项么。如果选了就是第二种。不选直接评价用默认坐标系就是 第一种情况也就是Y值不是0. 这些线索不知道能否让你知道些什么。好给我讲明白哈哈。
2018-12-19 08:12
1 匹配基准问题 在左边元素栏 按照顺序选择 被评价要素 第一基准 第二基准 第三基准 但是有的时候只有一个基准是不是就只能选择一个? 有的时候第一基准是个平面 但是要求面上一个孔的位置度还有实体条件 这时怎么办? 2匹配基准问题是否当前坐标系有关?与工作平面是否也有关系? 3如果直接点完被评价要素然后直接确定 与选择匹配基准后的结果有什么不同?
2018-12-19 10:43
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18627&postid=148646#148646]7楼[color=Olive]shuowowuai[/color]的帖子[/url][/b] 1、如果只有一个基准,且这个基准是平面,要求测面上一个孔的位置度,这其实是要求测这个孔的垂直度,你测这个孔时不要测圆,按圆柱测量。你可以验证一下评价该圆柱的位置度和垂直度结果是一样的 2、匹配基准与当前坐标系的关系要分具体情况。比如一个零件建坐标系的基准是一面两销(A / B / C),然后另一个方向上的平面是D基准,一个孔是E基准,被评价特征标注的基准为(D / E),其实就继承了前一个坐标系的方向 3、如果你建坐标系是按照标注的基准建立的,两种结果是完全一致的
2018-12-19 11:48
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18627&postid=148650#148650]8楼[color=Olive]SOSO[/color]的帖子[/url][/b] 太感谢你的回复了 真的 我那个位置度确实只有一个基准但是我说的很明白 是底孔 在底孔上焊接个螺丝 求螺纹孔与低孔的位置关系 理解成同心度也行 但是标注了最大实体 同心度评价没有实体补偿 所以只能评价位置关系 也就必须建立坐标系 所以才引起了以上我的叙述 我的求助。
2018-12-19 16:52
