社区活动 技术论坛 如图,三坐标手动采圆出现异常,求解
如图,三坐标手动采圆出现异常,求解
2018-11-28 15:02 193 0 6
[attachimg]7786[/attachimg] [attachimg]7787[/attachimg]
2018-11-28 15:02
矢量错误。你的测针是A90B0,可看出被测特征应该是立着放的,平面1的矢量也是近似0,1,0,但你圆1的矢量却是0,0,1,工作平面也选的Z正,软件计算时当然会出错
2018-11-29 09:18
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18609&postid=148497#148497]1楼[color=Olive]cxy_laboratory[/color]的帖子[/url][/b] 工作平面切换到Y+
2018-11-29 13:33
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18609&postid=148513#148513]3楼[color=Olive]xinyuange[/color]的帖子[/url][/b] Y+不对,在没有建立坐标系以前,Y+是在机床坐标系下的Y方向,而零件与机床的方向是不可能完全一致的,应该将平面1作为工作平面,建立坐标系以后再使用Y+作为工作平面就没问题了
2018-11-30 11:36
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18609&postid=148520#148520]4楼[color=Olive]SOSO[/color]的帖子[/url][/b] 他的测针角度是A90B0, 如果工件摆放与Y轴不平行,且偏差很大,测针是接触不到工件的, 可能和个人习惯有关,我平时都是尽量使工件与坐标机的轴向一致,着不容混
2018-11-30 16:30
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18609&postid=148522#148522]5楼[color=Olive]xinyuange[/color]的帖子[/url][/b] 这是测量原理的问题,当然如果只是建粗坐标系到没什么大问题,有些复杂的夹具或检具其基准面有一定角度,那就只能选择基准平面作为工作平面
2018-12-01 11:13
