社区活动 技术论坛 特殊測針設定
特殊測針設定
2018-10-12 20:04 222 0 5
請問非制式測針,要怎麼設定呢? EX:第一段30mm延長桿, 第二段20mm延長桿,傾斜角度90度角 第三段球徑2mm,長10mm,向測針盤方向傾斜 45度,(內勾狀測針) 要怎麼設定呢?如下圖,謝謝 [attachimg]7748[/attachimg]
2018-10-12 20:04
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18543&postid=148116#148116]1楼[color=Olive]f9101816[/color]的帖子[/url][/b] 楼主,你描述的不够详细。 比如:你使用的是什么探测系统:固定式还是旋转式;使用的什么软件,什么版本?
2018-10-13 10:51
[quote][b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18543&postid=148116#148116]1楼[color=Olive]f9101816[/color]的帖子[/url][/b] 楼主,你描述的不够详细。 比如:你使用的是什么探测系统:固定式还是旋转式;使用的什么软件,什么版本? [color=#999999]dahuang518 发表于 2018/10/13 10:51:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18543&postid=148120#148120][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/images/common/back.gif[/img][/url][/quote]PC-DMIS 3.5版,使用PH10MQ,SP600,5軸側頭 謝謝
2018-10-13 15:54
1、在安装目录下找到PROBE.DAT文件,先备份,用记事本打开 2、随便找一个测针配置文件进行复制修改:测针配置文件以ITEM开头,rndtip结束 3、修改测针配置 我以TIP2BY20MM M2测针为样本进行修改,你可以选择任何测针文件 ITEM:TIP2BY20MM M2 “TIP2BY20MM M2”为该测针的名字,你可以自己取任何名字 begintip ribcount 10 不用修改 color 142 142 142 颜色,不用改 cylinder 0 0 0 0 0 -30 3 从坐标0,0,0开始至0,0,-30,直径3的圆柱(第一段延长杆) cylinder 0 0 -30 20 0 -30 3 从坐标0,0,-30至20,0,-30 直径3圆柱 (第二段延长杆) cylinder 20 0 -30 27.1 0 -22.9 3 从坐标20,0,-30至27.1,0,-22.9 直径3圆柱(第三段延长杆) color 255 0 0 颜色,不用改 sphere 27.1 0 -22.9 5 坐标27.1,0,,-22.9直径5毫米的球(测针直径你自己修改) hotspot 27.1 0 -22.9 -0.707 0 -0.707 5 5 ball 定义测针,坐标27.1,0,,-22.9,测针校验时的接触矢量-0.707,0,-0.707,直径5 endtip 结束 4、从新启动PC-DMIS,测针列表中就会有自定义的测针了
2018-10-14 11:02
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18543&postid=148129#148129]4楼[color=Olive]SOSO[/color]的帖子[/url][/b] 太感謝了,大師級…謝謝所以,所有設定都是座標位置設定,角度方面只能使用三角函數運算出其座標位置! 謝謝指導
2018-10-14 11:08
