社区活动 技术论坛 自动测量平面问题
自动测量平面问题
2018-10-10 21:50 227 0 14
F1,F2分别是自动测量和矢量点构造的同一个位置的平面。分析位置和分析到基准平面距离时,为什么F2的结果一样,F1的结果不一样?
所有回贴(14)
2018-10-10 21:50
重复性及再现性
2018-10-11 08:42
位置与距离本就不一样,评价方法不一样导致结果不一样,位置是被测要素质心到原点的距离,而面的距离是被测要素质心垂直于基准的距离。所以结果是不一样的。
2018-10-11 11:50
像这种产品如果面比较大的都是用位置度控制,不可能用距离就搞定,
2018-10-11 11:52
机器重复性问题,而且你的平面位置也不一样,X的理论位置虽然都是48.5,但YZ坐标不一样说明踩点的位置都不同,而且你的实测值也是不同的结果肯定也不相同
2018-10-12 11:41
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18541&postid=148102#148102]3楼[color=Olive]wmjvslgm[/color]的帖子[/url][/b] 为什么F2一样呢?
2018-10-14 05:12
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18541&postid=148108#148108]5楼[color=Olive]SOSO[/color]的帖子[/url][/b] 自动平面F1,我是在数模上点选,再拖动测点到合适位置,所以导致Z值理论值差的多,单不应该影响评价x值啊。x实测值这两个不一样,但是评价位置又几乎一样。
2018-10-14 05:21
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18541&postid=148128#148128]7楼[color=Olive]ZHENG[/color]的帖子[/url][/b] 不应该出现这种情况,F1的实际值显示的就是48.452,评价位置时就应该是这个值才对
2018-10-14 15:49
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-18541.aspx#148099]1楼[color=Olive]ZHENG[/color]的帖子[/url][/b] 这是我验证的结果,因为你描述的不够详细,所以无法知道哪里有问题
2018-10-16 19:49
距离与位置是不一样,况且2D还有投影面的介入,(一家之言)
2018-10-16 21:40
