社区活动 技术论坛 大神们,如何理解并正确定义图纸中的ABC基准,然后进行形位公差的评价
2018-09-04 12:02 661 0 10
大神们,如何理解并正确定义图纸中的ABC基准,然后进行形位公差的评价 [attachimg]7720[/attachimg]如图:里边标注了A/B/C三个方向的基准,然后里边有轮廓度的评价,需要是基于这三个基准的评价我的第一个疑问,图中A1/A2/A3是不是三个点一起构成A基准,如果是,那么A3和A1、A2并不在一个平面上,这是为什么?分别取三个点然后构建一个平面,然后定义为A么?第二,B基准指的是圆心,还是圆柱的轴,同时如果B基准是圆心,那么C基准就需要取一条线,如果是圆柱轴,C基准取一个点就可以了,是这么理解吗?[font=&quot][size=3]因为我们有检具,检具上是有基准孔的,所以我的编程思路是这样的:1.依据检具上的三个基准孔用迭代法建系;2.然后分别依据图纸上的A/B/C基准测量元素,并定义相对应的基准;3.测量图纸中需要评价轮廓度的要素,然后评价轮廓度这是我的基本思路,但是由于对图纸中A/B/C三个基准的疑问,我怕我理解错了,导致我基准定义错了,最后评价错了,唉,还是学艺不精希望得到坛子里的大神指点迷津,谢谢 [/size][/font]
2018-09-04 12:02
这个首先让我看到的是 REF ONLY如果我没理解错这指的是坐标值供参考,哪么用最佳拟合建坐标也不现实了 我的办法就是和你一样用迭代法建立坐标系然后再评价就可以了 迭代法打A1 A2 A3建好坐标后(主要是为了找A1 A2 A3的工作平面)再用321把坐标移到B C上面就可以评价了
2018-09-04 15:06
平面(A1,A2A,A3),因3个点不在同一平面,可以分别获取3个点,然后构造一个偏置平面 轴 B 原点 C
2018-09-05 08:16
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18512&postid=147824#147824]3楼[color=Olive]xinyuange[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢,我可以理解为这个偏置平面就是为了控制方向,无论偏置值是多少,只要是在同一平面就可以了是么?
2018-09-05 09:07
C只能取直线,确定Y B作为坐标系原点
2018-09-13 14:16
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18512&postid=147827#147827]4楼[color=Olive]yiping-3031[/color]的帖子[/url][/b] 也可以这么说
2018-09-18 09:24
A1 A2 A3 是参考基准的意思,不是ABC
2018-09-18 11:02
位移A3 再建構-A-[img=110,0]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/tools/ajax.aspx?t=image&aid=7746&size=300x300&key=H53MzqVRv/stnX[sGu1vkg==&nocache=yes&type=fixnone[/img]
2018-10-07 16:45
A基准偏置点 B基准园或者圆柱 C基准是中线。
2018-10-16 23:45
路过看看
2018-11-16 11:16
