社区活动 技术论坛 Croma8126 仪器损坏问题求解!真的哑巴吃黄连有苦说不出
2018-08-21 15:07 199 0 6
[align=left][font=&quot][size=19pt]我单位用的三坐标型号是[/size][/font][font=&quot][size=19pt]Croma8126[/size][/font][font=&quot][size=19pt]~(气源非常脏有水有油而且不稳定。)[/size][/font][/align][align=left][font=&quot][size=19pt]测头:[/size][/font][font=&quot][size=19pt]PH10T[/size][/font][/align][align=left][font=&quot][size=19pt]1.[/size][/font][font=&quot][size=19pt]在所有准备工作完事后,开始测量工件。测量工件的过程中突然掉电。按手柄上的加电一点作用都没有~只有关闭控制柜和重新开启[/size][/font][font=&quot][size=19pt]pc-dmis[/size][/font][font=&quot][size=19pt]软件。然后方可继续使用。(回家和效验测头一点事都没有)[/size][/font][/align][align=left][font=&quot][size=19pt]2.[/size][/font][font=&quot][size=19pt]但是测量工件过程中依然会出现掉电。(必须重启软件和控制柜才能使用)重复几次后。旋转角度会出现异响,明显能听到[/size][/font][font=&quot][size=19pt]PH10T[/size][/font][font=&quot][size=19pt]卡壳的声音。但是角度会旋转到要求的角度。[/size][/font][/align][align=left][font=&quot][size=19pt]3.[/size][/font][font=&quot][size=19pt]当出现几次角度旋转卡壳声响后。旋转角度会出现旋转不到位和机器错误[/size][/font][font=&quot][size=19pt]59[/size][/font][font=&quot][size=19pt]。[/size][/font][/align][align=left][font=&quot][size=19pt]机器错误顺序:[/size][/font][/align][align=left][font=&quot][size=19pt]掉电(必须重启控制柜和软件)[/size][/font][font=&quot][size=19pt]→[/size][/font][font=&quot][size=19pt]旋转角度出现异响[/size][/font][font=&quot][size=19pt]→[/size][/font][font=&quot][size=19pt]旋转角度不到位。[/size][/font][/align] [align=left][font=&quot][size=19pt]想寻求什么样的帮助[/size][/font][font=&quot][size=19pt]:[/size][/font][/align][align=left][font=&quot][size=19pt]1.[/size][/font][font=&quot][size=19pt]会不会和气源有关系。[/size][/font][/align][align=left][font=&quot][size=19pt]2.[/size][/font][font=&quot][size=19pt]确实没有撞过[/size][/font][font=&quot][size=19pt]PH10T[/size][/font][font=&quot][size=19pt]测头,会是什么原因造成测头损坏。[/size][/font][/align] [align=left][font=&quot][size=19pt](测头修理结果说是[/size][/font][font=&quot][size=19pt]PH10T[/size][/font][font=&quot][size=19pt]测头内部齿轮和电机损坏。)[/size][/font][/align] [align=left][font=&quot][size=19pt]因为确实没撞过,维修后非说是因为碰撞原因造成。。真是感觉太冤了[/size][/font][/align]
2018-08-21 15:07
求各位老哥帮忙解惑
2018-08-21 15:08
调角度时突然某个角度出现卡壳异响,测座吸盘会出现无法及住的情况,然后掉电自我保护,一般是因为调这个角度(或多个异常的角度)齿轮没有接上, 故障在齿轮上面。 如果还在保修期的话(保修期一般为一年):测座外表面,没有明显的刮伤 碰撞痕迹一般情况下,是可以通过售后理论要求更换的。 如果是人为撞击导致齿轮故障的话,就不会予以保修。 海克斯康工程师一般会建议你:1.以旧换新(大概你公司需要掏4万左右) 2.直接购全买新的(大概在10多万左右) 建议:如果想临时继续使用的话,需要把这些有故障的角度全删除掉后(避开他)。然后把没有问题的角度全部效验一遍。再测量零件。谢谢!
2018-08-22 13:21
RT: 楼主不要担心,测座不是只有发生碰撞才会坏的,也有可能是烧了,或者其他原因发生的碰撞。每次碰撞都会在系统产生文件,厂商只要调用就可以了。 按照你PH10T发生的问题来看,确实需要维修和更换了。但是和气源的关联不是很大。(虽然关联不是很大,但还是建议你们安装冷干机和过滤器) 另外你的这个型号属于思瑞的三坐标。 如果维修后这个问题仍然复发,让思瑞给出解决方案。
2018-08-23 17:23
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18498&postid=147727#147727]3楼[color=Olive]xuyear1989[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢老哥的回复~非常感谢
2018-08-24 08:07
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18498&postid=147737#147737]4楼[color=Olive]zhuzhenhai[/color]的帖子[/url][/b] 万分感谢老哥的耐心回复~😘༄。感谢感谢
2018-08-24 08:08
