社区活动 技术论坛 两个问题请教各路大神
两个问题请教各路大神
2018-06-15 23:07 252 0 8
如题,在这几天工作中碰到两个问题不是很明白,请高人指点一下:1,最近发现新建编程时,手采特征元素按确定后。图形窗口有显示元素标识但不显示图形(也就是说光有标识没有图形出来) ,不知道这是怎么回事。也没有更改过什么参数,反正现在就出现了这种情况。2,一个技术性的问题。就是当一个产品是按X轴放置来编程的。但最后放上去检测的时候发现不够行程。这个要怎么办?我听有人说用阵列功能可以把程序阵列到Y轴上来更改程序。实现之前X轴放置的程序改为Y轴放置。可以这样子吗?怎么操作?要具体的方法。感谢各位了~~~~
2018-06-15 23:07
第一个,有可能是你的窗口缩放的太大了 第二个,只要测量时,不旋转测针,工件市可以旋转角度的
2018-06-18 17:35
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18423&postid=147379#147379]2楼[color=Olive]xinyuange[/color]的帖子[/url][/b] 第二个问题回答的太笼统了,可以具体点吗?谢谢!
2018-06-19 23:07
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18423&postid=147395#147395]3楼[color=Olive]xiaolu520[/color]的帖子[/url][/b] [attachimg]7641[/attachimg]
2018-06-21 09:01
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18423&postid=147395#147395]3楼[color=Olive]xiaolu520[/color]的帖子[/url][/b] 这得说建立坐标系的目的了 我们在摆放零件时,不可能和机器的轴向完全平行 测量机在测量时,是按照我们建立的零件坐标系进行测量的,也就是说,在测量过程中,始终使用A0B0角度进行测量,在机器行程满足的情况下,摆放的角度可以随意放置 但是,还是建议你,尽可能让零件坐标系与机器坐标系一致,养成好的习惯
2018-06-21 09:07
学习了
2018-06-26 07:43
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18423&postid=147414#147414]5楼[color=Olive]xinyuange[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢~但我要的是方法。要如何操作~~~
2018-06-26 23:10
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18423&postid=147414#147414]5楼[color=Olive]xinyuange[/color]的帖子[/url][/b] 你好感谢你的回答,对于第二个问题。可能你没搞清楚也可能是我没表达清楚。对于第二个问题我的意思是:假如你是用脱机来编程的对吧,一开始你的意向是把这个工件整个程序都是按照机器X轴方向放置来编程的。当你编好程序后,将工件按X轴主向放置检测时。中途却发现这个工件X轴放置不行超行程了无法检测,需要Y轴方向放置才行。但你程序是按X方向来编的,你就得必须更改程序对吧。如果全部重新编就很费时间,然后听说可以用阵列功能把程序陈列到到Y坐标上。这样就可以不用重新编程,大大的提高了工作效率。我的问题就是我不知道怎么搞,不知道这种陈列的方法怎么操作~~有谁会的指点一下
2019-06-30 16:06
