社区活动 技术论坛 求助,相同程序,不同测针检测出来的数据差几个毫米
2018-02-27 11:56 388 0 12
最近经常遇到这种问题,希望各路大神能给找一下问题,在检测毛培工件时,同一个工件,在检测的时候用第一种测针检测不准,换一根测针就没问题了(工件~’程序~坐标系~基准~都是相同的)目前一直在分析原因,但是始终找不到问题所在,希望各路大神给分析一下,看是哪里出问题了,拜谢,如有描述不清楚,可以直接加我微信731535880,拜谢各路大神。
2018-02-27 11:56
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18259&postid=146593#146593]1楼[color=Olive]xscxgh[/color]的帖子[/url][/b] 测量零件时,表面粗糙度对更换测针是影响的,因为你测得又是毛坯面,所以影响会更大
2018-02-28 14:58
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18259&postid=146609#146609]2楼[color=Olive]xinyuange[/color]的帖子[/url][/b] 这种毛培我们已经检测了十几件,最开始这种测针是没有问题的,不知道为什么突然就出了问题。(每次的毛培材质都是不变的)
2018-02-28 15:06
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18259&postid=146593#146593]1楼[color=Olive]xscxgh[/color]的帖子[/url][/b] 是铸件吗?
2018-03-02 19:51
测针之间的精度有确认过差异吗?
2018-03-06 15:14
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18259&postid=146611#146611]3楼[color=Olive]xscxgh[/color]的帖子[/url][/b] 如果可以,对比一下新旧毛坯的粗糙度(主要是测点的位置)
2018-03-06 15:18
是不是程序上的探针信息和你实际使用的探针信息不一致
2018-03-09 10:55
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18259&postid=146643#146643]4楼[color=Olive]jinshibo-qc1[/color]的帖子[/url][/b] 是的,钛合金铸造件
2018-03-10 09:32
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18259&postid=146720#146720]8楼[color=Olive]ZHANGDU[/color]的帖子[/url][/b] 都是一致的,这个情况特别离奇,同一个测针,这件检测出问题了,但是你换另外一件检测就没问题,这个是最让我疑惑的。
2018-03-10 09:33
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18259&postid=146697#146697]7楼[color=Olive]xinyuange[/color]的帖子[/url][/b] 应该就是和粗糙度有关,我看了几件做了一个对比,粗糙度确实有差异,但是差异数值不算太大。
2018-03-10 09:34
