社区活动 技术论坛 关于同心度问题探讨!!!
关于同心度问题探讨!!!
2018-02-01 13:29 336 0 12
之前看过SUN老师的一个关于同心度测量的帖子,其中指出:因为同心度的评价是两个元素之间的关系问题,与外界其它元素无关,所以这个“工作平面”应该只与这两个孔有关。 建议大家先把这两个孔中比较深的孔测量圆柱,可以多测几个截面,每截面多测量几个点,以保证圆柱轴线正确。用这个圆柱轴线找正一个坐标系的坐标平面,然后选择这个坐标平面为工作平面,再测量基准圆和被测圆。 现在这个产品,基准和被测没有较深的孔,且基准和被测不在同侧,怎么测量啊???(SUN老师的帖子指出测量同心度不能使用公用轴线法)
2018-02-01 13:29
挺难懂的比较专业:D
2018-02-01 16:51
这样的同心度要求,可以按位置度评价吗?
2018-02-02 19:24
按孙老师说的测就好了,两个孔不在同侧多转一次侧坐就是了
2018-02-03 00:56
这个就按照同轴度来测量,B基准测量圆柱,其它两个圆柱与它的同轴。对于较短的基准,采用扫描的方式更合理些。同心的概念是基准和被评价要素在同一个切面上。
2018-02-11 09:28
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18246&postid=146498#146498]4楼[color=Olive]835920053[/color]的帖子[/url][/b] 怎么建立坐标系啊
2018-02-23 09:47
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18246&postid=146541#146541]7楼[color=Olive]liuzhaowei521[/color]的帖子[/url][/b] 感谢您的回复,坐标系怎么建立,怎么测量和评价帮忙描述详细一点可以么
2018-02-23 09:49
一般的方法,基准圆3投影到A平面上,圆2/圆3投影到另一面的精加工端面上,然后评价圆2/圆3与B的同心度。供参考
2018-02-23 10:32
我也遇到过这样的问题 我没有选择两个孔对应的面作为同一工作面,我直接按照坐标系的
2018-02-24 16:53
也就是两个圆是在同一个坐标系上检测的
2018-02-24 16:54
