社区活动 技术论坛 编程陷入死胡同
编程陷入死胡同
2017-12-20 08:58 247 0 5
在手动编的程序中怎么插入一个自动元素,例如,手动测量一个产品,粗坐标我用手动打产品获得坐标,在编的过程中,有的圆不好打,我想插入一个自动圆,但是这个时候,怎么插入呢,我知道有两个方法,一个是根据图纸编程,图纸的尺寸来获得坐标值,填入自动圆对话框,还有一种是直接打这个圆,把这个手动圆的x.y.z坐标值输入自动圆对话框,然后再把手动圆删掉,但是,我还是觉得这样很麻烦,所以,想请教各位老师,还有别的方法吗?我已经试了一个月了,没有一个好的方法,我用重新测量方式来获得圆实际值,但是,这种情况总是撞针,请各位老师帮忙指教,跪谢
2017-12-20 08:58
在想要插入特征的位置点击光标后,点击自动圆,输入图纸理论尺寸,X Y Z D 选择内/外径 起始终止 矢量 测量点 深度(如果相应轴向已经输入,深度为0),样例点是否开启,移动关联属性,查找孔等。这些都是要进行设置的。 插入自动圆要考虑程序的连贯性,否则在运行时极容易撞针。 如还有疑问,可以加入QQ内问大家,不想加群的话私聊我,给你我的微信或者QQ。
2017-12-20 09:25
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18178&postid=146126#146126]2楼[color=Olive]zhuzhenhai[/color]的帖子[/url][/b] 此方便我已经明白,其实,我想有更简便 的方法,就是在不输入理论尺寸的情况下,直接用测针打这个元素,其他 的都修改,能否得出自动圆的做标位置,然后自动生成元素的坐标X,Y,Z,的坐标埴,这样更方便,但是我不知道具体怎么样操作,难道要用重新测量和重测一遍这两个按钮吗/
2017-12-20 12:46
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18178&postid=146130#146130]3楼[color=Olive]xuzeng[/color]的帖子[/url][/b] 有点糊涂了,不明白你想要什么了
2017-12-20 16:55
直接数模,更方便!
2018-01-23 09:03
