社区活动 技术论坛 圆跳动:被测圆柱轴线和基准轴线垂直
圆跳动:被测圆柱轴线和基准轴线垂直
2017-12-13 14:15 358 0 11
如附图所示,该图中的圆跳动测量问题。1.测量基准A的轴线(通过测量圆柱Φ20,构造出轴线【直线1】); 2.自动圆测量Φ100,(距离一端面10mm深度)【圆1】。 3.评价圆跳动:选定待测要素【圆1】,基准选定【直线1】,公差0.5; 4.得出圆跳动结果:30mm,超差29.5. 以上步骤是否有误?
2017-12-13 14:15
这种方法只能用于:被测要素的轴线和基准轴线同轴的情况??@seks123
2017-12-13 14:19
图纸标注错
2017-12-13 22:11
1:请先理解跳动的意义:被测提取要素绕基准轴线做无轴向移动旋转一周时允许的最大变动量,分为轴向跳动和径向跳动。但是你图纸标注的不是很合理,φ100圆如何围绕基准φ20作旋转动作?此处标垂直度相对合适。 2:圆柱、轴,本身就是一条直线,无需构造直线。
2017-12-14 08:35
1.ø20圆柱找正 2.ø100圆的上表面旋转 3.将ø100圆投影到山表面,然后评价该投影圆的圆度 我是这么理解的,有问题的地方,还请各位老师给予指正:)
2017-12-14 08:47
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-18170.aspx#146049]3楼[color=Olive]15982063095[/color]的帖子[/url][/b] 应该标注成全跳动?还是其他的形位公差?
2017-12-14 09:05
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?forumpage=1&topicid=18170&page=end&jump=pid#146058]5楼[color=Olive]zhuzhenhai[/color]的帖子[/url][/b] 这是日本人标准的方法,有可能和国内不太一样。 但是也看了一些其他不一样的解释:“测量跳动是一种用百分表测量旋转轮廓要素(平面可视为旋转要素的特例)几何误差的方法,百分表与零件在保持相对位置理论正确的前提下作相对运动,同时读取百分表读数的变动幅度做为误差值”【跳动究竟有集中-集合公差代号标注问答之四】【倪新珉】 我们公司在不使用三坐标时,也是按照这个定义测量的跳动。
2017-12-14 09:17
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18170&postid=146059#146059]6楼[color=Olive]xinyuange[/color]的帖子[/url][/b] 主要考虑的是ø100相对ø20的形位公差。 我对跳动的概念理解不好。
2017-12-14 09:24
应该理解为测量垂直度,可以与设计沟通一下
2017-12-14 11:33
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18170&postid=146063#146063]10楼[color=Olive]Ailen[/color]的帖子[/url][/b] 修改了一下图纸的视图和标注方法。 仅有一个垂直度是无法满足产品的性能的,要不在加上一个位置度方可。
2017-12-14 13:25
