社区活动 技术论坛 测量过程中,工件稍微移动了一下位置,如何设置可以继续编程
2017-12-06 16:29 313 0 11
2017-12-06 16:29
请将程序自动跑一遍,然后就可以继续下去了,
2017-12-07 08:47
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18155&postid=145953#145953]2楼[color=Olive]xuzeng[/color]的帖子[/url][/b] 这样的话还是要重跑一遍,有没有什么设置可以不重新跑程接着向下编程的?
2017-12-07 09:47
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18155&postid=145954#145954]3楼[color=Olive]Ailen[/color]的帖子[/url][/b] 你的前面程序段已经跑过了,那么基准也建好了的,测量途中零件突然动了,那么你只能重新再跑一遍了,所以零件是不能被动过。
2017-12-07 10:21
王日光
保存当前编好的部分程序,重新装夹定位,跑完自动坐标系那一部分程序,再在后面接着编就可以了
2017-12-09 23:02
王日光
不用将编好的程序跑完
2017-12-09 23:04
这位同学,必须要跑的
2017-12-10 22:41
可以,在后面用相同的特征建一下坐标系,然后把前后两个坐标系拟合一下。像超出量程的工件就可以这样量测
2017-12-11 19:12
[quote]可以,在后面用相同的特征建一下坐标系,然后把前后两个坐标系拟合一下。像超出量程的工件就可以这样量测 [color=#999999]xcwing 发表于 2017/12/11 19:12:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18155&postid=146005#146005][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/images/common/back.gif[/img][/url][/quote]这是个好办法!
2017-12-12 21:08
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18155&postid=146005#146005]9楼[color=Olive]xcwing[/color]的帖子[/url][/b] 可不可以说一下具体的拟合步骤啊,谢谢
2017-12-14 11:39
